 Tytuł: [E46] Długo stygnie silnik
PostNapisane: 22 lipca 2008, 21:27
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Witam wszystkich,
Zaobserwowałem to juz kiedyś ale pomyślałem ze tak ma byc jednak nie wydaje mi sie do konca. Zrobiłem dzisiaj około 15km po czym zaparkowałem auto i bylo nie ruszane przez 4h i 45min. Wsiadajac do samochodu zaobserwowałem ze wskazówka od temp jest minimalnie przed niebieskim polem patrząc od prawej strony oczywiscie.
Czy to normalne ze tak dlugo stygnie,a jesli nie ile czasu potrzebuje silnik zeby ostygnąc? jak dlugo stygnie silnik w waszych samochodach?
Ciekaw jestem jeszcze czy moze to miec zwiazek z nierówną pracą silnika jaka u mnie niestety występuje!
Z Gory dzieki,
Rafi23
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
PostNapisane: 22 lipca 2008, 22:42
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
u mnie po dlugiej jezdzie w gorace dni po 2-3h wskazowka napewno jest wycholona tak mniej wiecej wlasnie tuz przed niebieskie pole. Mozliwe ze po 4 tez ;)
jest goraco...
PostNapisane: 23 lipca 2008, 07:34
To normalne... Szczerze mówiąc, to zaleta. Po dość długim postoju, nie musi się włączać ssanie, które zwiększa zużycie paliwa szczególnie na krótkich odcinkach.
A jeśli silnik pracuje nierówno, to problem tkwi w czym innym. Może jedź na "komputer"... :niepewny:
SPRZEDAM SWOJE BMW 320i - 12 500 PLN do negocjacji
PostNapisane: 23 lipca 2008, 16:50
ja mam bmw e36 1,8i,i mam tak samo jak się nagrzeje to trzyma jak termos,bmki chyba tak mają ,pozdrawiam
PostNapisane: 23 lipca 2008, 17:01
Moje BMW: E39 530d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91736
U mnie w dieslu też długo stygnie. Nie liczyłem jak długo ale na pewno długo bo sam to zauważyłem. Nie ma się co przejmować. Na ciepłym silnik chodzi lepiej - przynajmniej w dieslu. Jeśli ci się nie przegrzewa to nie widzę problemu ;)
"...Przyspieszenie to najlepszy sposób na spędzenie czasu między zakrętami."
moja galeria -----------------> Obrazek <----------------- kliknij obrazek
PostNapisane: 23 lipca 2008, 17:17
mialem 2 bmw z malym motorem i duzym i w cieple dni dlugo stygly, ten typ tak ma!! :)
e36 320
PostNapisane: 23 lipca 2008, 17:50
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
No widze ze jednak tak ma byc, skoro tylu z was ma tak samo. :D
Z góry dzieki za pomoc.
PostNapisane: 23 lipca 2008, 17:54
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Robiłem diagnostyke, i wiele innych rzeczy, kilku magików (czytaj mechaników) grzebało pod maską i nic nadal mam problem. :(
PostNapisane: 24 lipca 2008, 10:21
Moje BMW: BMW E46 320d
Diesle mają bardziej masywną konstrukcje głowicy więc dłużej stygną niż silniki benzynowe.
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 21:55
to normalne nie przejmuj sie.wszystko ok
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 22:22
u mnie to samo
ale bardziej mnie marti to ze wywaliło mi korek od odpowietrzenia ,albo po prostu pękł i teraz czekam na nowy odpowietrznik a stary zakleiłem na razie
jesli zapowietrzył sie układ to wskazówka wychyli sie poza srodek czy nawet tego nie zauważe ??
u mnie non stop jest na srodku ,ale wąz górny jest gorący i twardy a dolni jest zimny lub czasem letni
PostNapisane: 3 sierpnia 2008, 09:57
W E36 mam tak samo.Jednak zawsze w upały stawiam autko w cieniu.
PostNapisane: 3 sierpnia 2008, 19:35
A czy ktoś mi wytłumaczy dlaczego to miałaby byc wada ? Według mnie to ogromna zaleta, przecież zawsze dąży się do tego aby silnik jak najszybciej pracował w optymalnej temperaturze.
Pierwsza moja Beemka :))
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 11:34
318 is też dlugo nie stygnie myslalem ze to cos nie tak ale to duzu plus jezdze sporo po miescie czesto gasze zapalam a spalanie przy spokojnej jezdzie w miescie to tylko 10 /100 na 140 kucyków to malutko :)
maciek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
