Teraz jest 25 października 2026, 10:59
 Tytuł: [E39] 528i Wyrzuca płyn chłodniczy
PostNapisane: 25 lipca 2008, 18:00
a wiec pokoleji; autko zagrzalo mi sie ze 2 razy w korku i chcialem je odpowietrzyc ale przy tej operacji zauwarzylem ze przy obudowie termostato przy korku do odpowietrzania jest pekniecie i wywala plyn wiec kupilem nowa obudowe tyrmostatu zalozylem iiiiiiiii lipa :(
Chcialem odpowietrzyc ale powietrze lecialo i lecialo i lecialo.Po wylaczeniu silnika i odkreceniu kurka od wlewu plynu chlodzacego wywalilo mi ze 2 litry.Powturzylem wszystko od nowa i to samo co to moze byc?
[model???] wywala plyn chlodniczy
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2008, 21:17 przez roberto81, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lipca 2008, 19:20
witam mialem dzisiaj podobna sytuacje z moim autkiem mam 530d z 2001 roku i tez wywalila mi dzisiaj woda?nie wiem co sie stalo?jestem szczesliwym posiadaczem od 3 miesiecy i dzisiaj autko stalo odpalone jakies 20 minut po czym ruszylem i cos zapiszczalo i wywalila woda???z lewej strony silnika bylo najwiecej tej wody?co to moze byc?czujnik temperatury,termostat czy poprostu stary waz i pekl?poprzedni wlasciciel wogole nie dbal o to auto wsadzilem juz w nie 7 tys zlotych i co chwila wyskakuje cos nowego!panowie poradzcie mi cos!a nie sprawdzalem tego jeszcze bo stalo to sie niedawno i silnik wciaz jest goracy!pozdrawiam
PostNapisane: 25 lipca 2008, 22:16
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
roberto81, a jak z wezami podczas grzania sie ? gorny goracy a dolny zimny ?? i czy jest przelew(taki cienki strumyk powinien wpadac) w zbiorniczek wyrownawczy??
PostNapisane: 26 lipca 2008, 00:39
roberto81 a weze jakie sa twarde czy miekkie ?
PostNapisane: 28 lipca 2008, 08:00
tzn. gorny przewod jest goracy a dolny troche chlodniejszy a czy jest przelew to nie patrzylem. W niedziele odpowietrzalem jeszcze raz i przez pol godziny bylo ok a puzniej zaczela temp troszke rosnac ale nie znacznie ale po 15 min temperatura full nawet ogrzewanie wlaczone jej nie zbilo i plyn w zbiorniczku z polowy urósł pod sam korek chu... wie co jest .Dodam ze nie mam oslony wentylatora ( MOZE MA KTOS NA SPRZEDANIE LUB WIE GDZIE KUPIC UZYWKE) ale to nie jest powodem bo wczesniej było ok Niewiem chyba oddam do mechaniora :( 2 tygodnie mam bunie i juz klopoty :zalamany: A cha a weze miekkie
PostNapisane: 28 lipca 2008, 09:17
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
sprawdz czy masz przelew w zbiorniczku(odkrec koroek wlewu, odpal auto i gazuj).. jesli przelewu nie bedzie to na 100% padla pompa wody.. wiecc nie masz sie co martwic bo koszt zamiennika to 90zl;)
zreszta spojrzyj do mojego tematu, bo mialem to samo w swojej Emce...
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=25168&start=0
PostNapisane: 28 lipca 2008, 12:02
ok sprawdze czy mam przelew w zbiorniku i dam znac. pozdro
PostNapisane: 28 lipca 2008, 12:30
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Tommmy na 99% rozwalilo Ci pompe wody...tak wiec mozesz juz jej szukac...koszt okolo 150 zlotych bodajrze...
PostNapisane: 28 lipca 2008, 15:19
Mialem te same objawy.. już myślałem ze poszła uszczelka pod głowica.. okazlo sie ze układ był zapowietrzony:) wywalało płyn, przewody były spuchnięte i strasznie sie grzal...
PostNapisane: 29 lipca 2008, 00:21
A u mnie probolemem był termostat, dolna rura z chłodnicy zimna, górna gorąca, a temperatora rosła do stanu krytycznego. wymontowałem termostat i teraz jeżdżę bez niego i temp siedzi pośrodku skali.
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 05:41
udało sie wszystko juz chodzi jak powinno wymieniłem termostat na nowy dobrze odpowietrzylem i znów moge sie cieszyć z jazdy moja bunia :D Dzieki chłopaki za wasze sugestie i pozdrawiam :]
