 Tytuł: [E46] 316i 1,9 00r. Zakup i kilka pytań
PostNapisane: 28 lipca 2008, 11:03
Moje BMW: e46 316I 1.9
Kod silnika: M43TU
Niedawno kupiłem 1 bmw w życiu i nie bardzo wiem gdzie co szukać, czy może mi ktoś odp. na takie pierwsze pytania :
1. Czy każde BMW ma komputer pokładowy ( 316i 1.9 2000R)
2. Co to jest ASC , i do czego tego używać ??
3. Czy można bez problemu założyć kierownice z funkcjami jeśli takiej nie było, jeśli nie to co trzeba zrobić ??
4. Czy jak poduszki przednie wystrzelą to wystarczy je zmienić czy trzeba coś jeszcze zrobić ... co ?? ( kontrolka poduszki się świeci)
5. Czy wyświetlający się napis INSPECTION pożna jakoś wyłączyć na nieautoryzowanym serwisie, czy tylko przegląd w BMW ??
6. gdzie szukać pompy ABS pod maską ??
Z góry dziękuje za odp ... :)
[model???] Pierwsze BMW w Życiu ... Kilka pytań
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2008, 16:00 przez Akwamaryn, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lipca 2008, 11:57
1.Zalezy co masz na myśli pisząc komputer pokładowy, jak bajerki typu spalania itp to nie, jak komp od błędów poduszki to tak...
2.Kontrola trakcji - no wodzie tył nie wyprzedzi przodu
3.Nie tak łatwo ale można
4.Zmienić i skasować błąd w komputerze, w E46 czasem wymienić klemę pirotechniczną - ok 1000zł ASO
5.Można wszędzie gdzie są warsztaty i warsztaciki gdzie robią BMW i mają podstawowe "narzędzia" do BMW - Laptop , w starszych modelach - drucik.
6.Prawdopodobnie przy lewej podłużnicy - wchodzi do niej kilka metalowych przeodów z płynem hamulcowym.
PostNapisane: 28 lipca 2008, 21:17
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Jak Ci sie swieci to nie koniecznie oznacza to wystrzelona poduche...chyba zw wiesz ze jest wystrzelona.
Nawet glupie odpiecie np poduszki od calego systemu na podlaczonej klemie do akumulatora (np przy zmianie badz sciaganiu kierownicy) owocuyje zapaleniem sie kontrolki poduszki...ktora mozna wykasowac(zgasic) poprzez pojechanie na komputer.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
