Teraz jest 25 października 2026, 10:59
 Tytuł: [E39] 520i 99r. Wskaźnik paliwa
PostNapisane: 29 lipca 2008, 19:32
Wiam Was. Odpowiedzi na moje pyanie szukalem ale bezskutecznie :( Pomożecie?
A więc...
...Gdzieś w lesie,wskaznik paliwa na 30litrach,komputer pokazuje do przejechania 390km i... normalnie auto staneło,okazało sie ze nie ma benzynki , wskaznik paliwa zawisł. Jakis pomysł co zrobic aby "ożywić" wskaznik? Nalalem full 70l i poszedl na max,zawieche zalicza na 30l. Mam to auto krótko i nie mam pojecia co zrobic,czy odlaczenie klemy (+) i zresetowanie kompa cos da? Moze jest jakis inny sposob?
[model???] Wskaznik paliwa e39 520i 99r.
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2008, 16:36 przez peri00, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 lipca 2008, 20:35
Moje BMW: Wierne
nic to nie da jesli chcesz coś zrobić samemu to musisz wyjąć pompe ze zbiornika wraz ze wskaźnikiem i ją wsadzić jeszcze raz może to pomoże.
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 23:43
Moje BMW: E91 LCI
Z dwóch pływaków jeden musiał sie zawiesić albo poprostu się skończył... po wymontowaniu jednego z pływaków moźna podpiąć z powrotem wtyczkę i poruszać pływakiem, zobaczyć jak reaguje wskaźnik paliwa, to najlepszy sposób, zaden komputer za ciebie tego nie zrobi :)
pozdro
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 10:30
Za bubel w opisie posta SORKI :padam:
Co do wskaznika to dzieki za wszystkie porady,dzis o 14 ide z tym walczyc.
pozdro
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 13:08
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Mam ten sam problem kolego :/ Walczylem dzisiaj ale nic nie zdzialalem...ehmmmm, caly czas mi glupoty wskazuje :/
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 16:13
A wiec...
...czy jest moze tak ze plywak za kierowca pokazuje stan od max do 30 a ten za pasazerem od 30 do rezerwy? Wymontowalem calkiem plywak z baku , odlaczylem te 2 zolte kabelki od zoltego dekla i dalej pokazuje 30 na wskazniku. Jak mielismy plywak w rece i ruszlismy nim to wskazowka nie reagowala. Wychodzi na to ze plywak za pasazerem walniety? Ide szukac nowego,moge go kupis osobno czy jest to moze komplet z pompą?
pozdro
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 21:01
Moje BMW: E91 LCI
osobno:)
