Teraz jest 25 października 2026, 22:55
 Tytuł: [E39] Oświetlenie rejestracji
PostNapisane: 30 lipca 2008, 08:23
Mam głupi problem, proszę się nie śmiać ;) Próbuję wymienić żarówkę w oświetleniu rejestracji (sedan) i nie mogę się do niej dobrać. Z instrukcji wynika że należy włożyć śrubokręt w obudowę i przesunąć ją w lewo. Problem w tym że ani drgnie, a boję się połamać plastik. Jak to badziewie się trzyma - trzeba całość przesunąć w bok i wtedy wyjąć czy na brzegu jest jakiś zatrzask który trzeba odgiąć?
[model???] [e39] Oświetlenie rejestracji
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2008, 16:51 przez Snoopy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 lipca 2008, 11:19
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Dołaczam się do pytania. Też próbowałem, aż nawet lekko zniekształciłem plastiki i nic. Dałem w końcu za wygraną, ale to jest bardzo wkurzające, bo mi komputer za każdym razem wypisuje, zę mam przepaloną żarówke :/. Prosze o instruktaż ...
PostNapisane: 21 września 2008, 00:08
Moje BMW: E60, X6 40d, X5 M50d
Ja też mam ten problem ale w E36 Coupe, w tylniej rejestracji świeci mi tylko jedna żarówka , jak wymienić drógą ? Prosze o pomoc instrukcje ????
Blog MAXbmw.pl to strona o motoryzacji i innych ciekawych rzeczach.
Ciekawe forum internetowe z klimatem, sprawdź sam.
PostNapisane: 21 września 2008, 09:58
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
W coupe musisz odkręcić plastikowa osłonę w której znajdują się właśnie obudowy żarówek podświetlających rejestracje... ( cztery śrubki patrz się od dołu to ich zobaczysz....) a dalej to sobie już poradzisz... :hyhy: :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 21 września 2008, 10:38
Dzięki , jutro wymiana bo dzisiaj niedziela :cwaniak:
PostNapisane: 21 września 2008, 10:53
Nie dziękuj kliknij POMÓGŁ :hyhy:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 21 września 2008, 11:07
Moje BMW: E65 730i
Snoopy, LUCZAR, ja normalnie palcami przesuwam (oczywiście trochę siły muszę użyć) w lewą stronę i w dół i po problemie... jak długo nie było ruszane to trzeba trochę więcej siły użyć ;)
Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl
PostNapisane: 21 września 2008, 21:33
COUPE kliknąć pomugł można chyba tylko w swoim temacie, kliknoł bym ale się nie da :cisza:
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 21:03
Mam podobny "głupi" problem z zarówką postojową i jej wymianą - E39 520.
Naprawdę nie mam pomyslu a nie chcę czegoś powyrywać, może wiecie jak to zrobić?
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 02:35
Moje BMW: e91 318i ed
Kod silnika: N43
z przodu ?
Pozdro
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 11:42
Przód, lewa.
Myślałem że wymiana standard jak pozostałe - czyli przekręcanie i wyciągnięcie. Jednak chyba nie, wygląda jakby była tylko wciskana ale strasznie mocno siedzi (próbowałem wyciągnąć), widac jakąs jakby uszczelkę w tym całym gnieździe - boje się ze coś wyrwę.
Konstrukcja wymiany przez rozkręcanie całego światła dla postojówki byłaby chyba bez sensu - w końcu niemcy są wygodni.
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 13:39
Kod silnika: N43
Nie wiem jakie masz lampy z przodu, ja mam po FL i chyba wymienia sie caly modul odblysnika z zarowka. Probowalem wyciagnac sama zarowke z tego modulu i nie potrafie.
Jesli masz lampy po FL (ringi) to na module masz strzalke w ktora strone przekrecic a potem wysunac. Jesli ciezko sie przekreca,
musisz troche sily uzyc, moze sie zapieklo. U mnie jak wymienialem to chyba z przegrzania kawalek plastiku odpadl.
Niestety nie pomoge Ci jesli masz inne lampy. Ale z tego co slyszalem to wymiana zarowek w 5er jest bajecznie prosta ;)
Pozdro
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 15:21
Witam!Mam podobny problem z wymianą żarówki postoju lewy przód ale w e36 po lifcie nie mogę jej wyciągnąc myślałem że na zatrzask jest jakiś albo coś a tu nic siedzi twardo i ma mnie d... za przeproszeniem pomóżcie bo nie wiem czy mam cały klosz rozbierać?
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 12:48
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Witam kolegów,wymieniałem żarówki w mojej buni na bluvizion mijania i postojowe z tego co pamiętam bo było to dosyc dawno to postojowe trzeba lekko przekręcic,łatwizna.Jeżeli się nie da napiszcie jak będę w autku to sprawdzę :ok:
Nie dziękuj-kliknij pomógł
