Teraz jest 24 listopada 2026, 01:30
 Tytuł: [xx] Czym wyczyścić smoka ?
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 12:10
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Witam .
Taka nietypowa sprawa , mianowicie mialem problem z pompą paliwa, wyciagnąłem z baku celem oględzin i co widzę . Smok (ten filterek przy wejściu do pompy) czarny od grafitu z paliwa i jak dmuchnę z płuca we wlot to czuć spory opór czyli pory w filterku zatkane, w konsekwencji utrudniony pobór paliwa. Moje pytanie , czym to wyczyścić albo gdzie kupić taki filterek.
 Tytuł: Re: [xx] Czym wyczyścić smoka ?
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 13:44
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Na alledrogo nie ma?
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 15:01
Ponoć najlepiej działa siarka i popiół ale to tylko w przypadku gdy smok jest oswojony.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 18:17
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Niestety na alledogo nie ma :rozpacz:
Popiół już mam skocze jeszcze po siarke do Tarnobrzega i spróbuje wyczyścić :rotfl:
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 20:03
Kod silnika: m52tub25
Mam takie cudo, jak kupowałem nówkę pompę to było w gratisie, jak chcesz to poszukam i wyśle za :piwo:
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 20:31
A w aso nie ma tego jako oddzielnej czesci? Jak zmienialem pompe w TDS, to tez byl taki filterek ale nie plaska siateczka w plastiku tylko taka jakby "skarpeta". Szybko sie zatkal, calkiem zmienil kolor i musialem zalozyc ori (dobrze ze nie wyrzucilem).
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 22:10
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Kolego Lupanet bardzo chetnie sie wymienię :piwo: Jak znajdziesz daj znac na PW podam Ci adres, Ty podasz mi swój i najważniejsze , jakie pijesz :piwo:
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 12:03
d_octor, ale to do benzyny czy diesla? Ja mam z benzyny ;)
Jest
Kod:
03   Sito   EKP-VDO   1         16141182890   $15.97
03   Sito   EKP-BOSCH   1         16141183057   $15.97
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 21:50
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Benzyna , tylko benzyna. Szukalem w realcom i nie znalazłem :wstyd:
PostNapisane: 19 września 2013, 10:21
Moje BMW: E46 320d
Siema.
Mam pytanie. Jakie są objawy zapchanego smoka?
Mam problem z odpaleniem za zimnym silniku. Kopci po tym na biało oraz zdecydowanie odcięta jest moc. Dodatkowe spalanie na poziomie 10l.
Po nagrzaniu się auto zachowuje się lepiej. Tzn odpala już normalnie, osiągi lekko się poprawiają.
Czy to by było to?
PostNapisane: 22 września 2013, 16:58
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
bezzyc napisał(a):
Czy to by było to?
nie, podepnij pod kompa może jakiś czujnik nawalił
PostNapisane: 23 września 2013, 23:28
Moje BMW: E46 320d
Spoko, będę dzisiaj podpinał. Cytat z forum, który także obrazuje jak to wygląda.
Dodam, że po odpaleniu oprócz nierównej pracy, silnik nie reaguje na pedał gazu. Tak jakby blokował wkręcanie się na obroty. Może to mieć jakiś związek ze słynnymi klapkami zawirowań? Może po odpaleniu klapki są przymknięte i blokują dostęp powietrza, a że moduł sterujący ich pracą jest niesprawny silnik dostaje za mało powietrza i pracuje nie równo, dymi
Smród tego dymu ciężki do opisania ;] Może to katalizator.
Obstawiam, że może być także coś z przepływomierzem. Na pewno może mieć wpływ na brak mocy. 2000 obr i jedna wielka dziura, ale czy on ma taki wpływ na odpalanie silnika? Zobaczymy co się pokaże na kompie
PostNapisane: 30 września 2013, 15:01
Moje BMW: E46 320d
Odkopuję temat. Może ktoś będzie miał pożytek.
Na kompie wywaliło błąd ze świecami żarowymi oraz 2 błędy dotyczące turbiny.
Od tego zaczynam
PostNapisane: 30 września 2013, 16:22
Moje BMW: E91 LCI
W M47 "spece" wymieniali mi pompe wtryskową, wsadzili tak ze kąt wtrysku wynosił -3.
W czasie kręcenia które trwało 15s biały dym był bardzo gęsty i śmierdzący. Czy ty masz przed liftem, jesli tak to moze ktoś ingerował w pompę??? :kwasny:
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 8 października 2013, 21:46
Moje BMW: E46 320d
J.w. ;)
