Teraz jest 25 października 2026, 09:07
 Tytuł: [E38] Ogrzewanie wnętrza z włączoną klimą
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 18:33
Witam.
Moje pytanie dotyczy ogrzewania kabiny (lecz nie Webasto tylko standardowym ogrzewaniem) przy włączonej klimie. Mianowicie nie mogę uzyskać ciepłego powietrza z nawiewów, bez względu czy na zewnątrz jest +15 stC czy więcej, z nawiewów cały czas leci lodowate powietrze. Nawet jak ustawię na obu zegarach temp 28 stC to dalej nic, ledwie lekko ciepłe, a powinno walić gorące.
Nie wiem czy taki układ w BMW jest możliwy- włączona klima i ogrzewanie na około 26 stC? Miałem mercedesa E (210, 1998) i tak dało się zrobić, nigdy w nim nie wyłączałem klimy...
W e38 już został wymieniony czujnik temp w panelu i nie pomogło. Dodam, że oba zawory ogrzewania otwierają się i działają, bo jak jeżdziłem dzień bez panela sterowania (wtedy w nim wymieniali czujnik) to w aucie nie dało się wytrzymać z gorąca...
Będę wdzięczny za wszystkie pomysły, głupie też...
E38, 1999, klimatronik 2 strefowy.
Dzięki i pozdrawiam.
Kuba
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 07:43
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
podmien z innego E38 panel sterowania klimy, czujnik moze byc sprawny ale cala reszta moze nie dzialac, stad nie ma napiecia na elektrozawory mimo ustawionej wyzszej temp.
Mozna miec wlaczona klime i ogrzewanie jednoczesnie.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 11:47
Chętnie bym podmienił, ale nie znam nikogo z 7mką z Wrocka lub Laskowic...
A o działających zaworach wspomniałem, żeby wykluczyć komentarze o prawdopodobnie niesprawnych, niedziałających.
A czy tzw "jeż" jest za to odpowiedzialny, czy on odpowiada tylko za siłę nadmuchu wentylatora???
