Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: [e38] Jak zwykle po odkurzaniu swieci się poduszka...
PostNapisane: 4 grudnia 2006, 08:54
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
ostatnio wystarczylo ze podjechalem do serwsiu boscha i wlozyli wtyczke w zlacze diagnostyczne pod maska, nie zdazyli nawet nic zrobic i ... zgasla od razu. Powiedzieli "przeciez nie wyswietla zadnego bledu" .. tak moj samochod zrobil ze mnie wariata :) . Wiec moze kupilbym sobie na allegro jakies urzedzenie, bo zdaje sie ze wystarczy tylko sie "wpiac".. z braku czasu problemem jest dla mnie jezdzenie co 2, 3 tygodnie (praktycznie po kazdym odkurzaniu.. ) na kasowanie bledu.
Ostatnio edytowano 5 grudnia 2006, 20:56 przez stones1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 grudnia 2006, 09:07
Stones najpierw oczysz kostke,psiknij jakims kontaktem. Twoje problemy ewidentnie swiadcza o slabym styku na zlaczu...
PostNapisane: 4 grudnia 2006, 09:19
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
tylko ze tam de facto nic sie nie rozlacza. Pewnie masz racje tylko ze ja nie bardzo chce rozlaczac te kostke..
ale dobra jak juz rozlacze i zlacze to potrzebowal bym cos do wykasoawania bledu, a jak ostatnie "kasowanie" pokazalo wlasciwie tylko do wpiecia sie
PostNapisane: 4 grudnia 2006, 09:20
krzywda sie nie stanie jak ja rozlaczysz.zrob to przy wylaczonym zaplonie a najlepiej przy odlaczonym akumulatorze...
PostNapisane: 4 grudnia 2006, 09:28
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
wlasnie ostatnio myslalem ze moim bledem bylo odkurznie z wlaczonym zaplonem. Ostatnio wyjalem kluczyk i bylo dobrze, ale po wczorajszym odkurzaniu swieci sie kontrolka mimo ze wyjmowalem kluczyk. Gdybym mial cos czym sam mogbym sie wpinac nie byl by to problem...
PostNapisane: 4 grudnia 2006, 10:41
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
rozłanczaj akumulator i wtedy kontrolka niema prawa sie zapalic po rozłączeniu i ponownym podłaczeniu bo komputer niejest informowany o zmianach w aucie
PostNapisane: 4 grudnia 2006, 10:56
Może opaską weź tą wtyczkę, ale izolacją?? A jak nie ma wtyczki, to może kabel jest zagięty i uszkodzony? albo źle zaizolowany, może ktos go przeciął i naprawił? Na wyjętym aku - tylko takie zabawy.
PostNapisane: 4 grudnia 2006, 11:52
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
wszytsko jest dobrze wlasnie.... nic nie ruszane. Pierwszy raz jak mialem robiona diagnoze w ASO po zapaleniu sie wykazalo "wzruszona wiazka" .... cos to strasznie wrazliwe.. nastepnym razem wystarczylo ze wpieli w serwisie boscha wtyczke w gniazdo diagnostyczne pod maska i od razu zgaslo... po tym raz odkurzalem i nic sie nie stalo, a po wczorajszym odkurzaniu swieci.... pewnie tez wystarczy wpiac sie tylko... wtedy chyba robi sie jakis reset, bylem przy samochodzie gdy robili to kasowanie, wiec wlozyli tylko wtyczke i mowia "nie ma zadnych bledow" patrze na deske, a poduszka juz zgasla mimo ze nic jeszcze nie zdazyli zrobic..
PostNapisane: 4 grudnia 2006, 11:56
przy podlaczaniu kompra nie robi sie reset :) po to sie podlaczasz zeby wykazalo wszytskie bledy jakie autko wylapalo :)
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
glownie chodzi mi o to czy orientujecie sie czy moge kupic jakies urzadzenie diagnostyczne czy cos w tym stylu zebym sam mogl sie tam wpiac? pod maska w gniazdo diagnosyczne?
PostNapisane: 4 grudnia 2006, 13:05
Z kontrolką od AIRBAG-u ja też mam taki problem, ale zawsze jak przesunę fotel , lub ktoś jak siedzi z tyłu wsunie nogi pod siedzenie i ruszy kablami . Nie jest to wina wtyczki ( złącza ) , bo to są wtyczki takie zamykane które nie mogą sie rozłączyć, ani zruszyć, było sprawdzane złącze i psiukane jakimś środkiem i z tym złączem jest ok. Myśle że jest to gdzieś wina przy tej " macie zajęcia miejsca " , że gdzieś tam te kable mogły się poprzecierać i jak się je ruszy to się rozłącza na chwile i znowu się kontrolka świeci. :mur:
PostNapisane: 4 grudnia 2006, 13:17
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
ale wiesz de facto nic sie nie rozalcza, podjechaelem ostatnio tak jak radziles do Boscha i tylko wpieli wtyczke NIC nie zrobili i mowia "przeciez jest zero bledow" patrze na licznik, juz sie nie swieci... mowia "poruszaj pan tymi kablami moze sie zapali" ruszalem ruszalem i NIC.... wiec powiedzieli "jak sie zapali to niech pan przyjedzie, ale teraz nic nie bylo"... A bylo :) . Wiec tylko wpielie i wypieli sie...
PostNapisane: 4 grudnia 2006, 13:25
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Myslicie ze za kilkaset zl moge kupic cos czym sam bede mogl sie wpiac w to zlacze pod maska dignostyczne??
o np cos takiego, ale czy to cos mi da? http://moto.allegro.pl/item146100032_in ... _obd2.html
i co jeszcze potrzebuje by tego uzywac?
PostNapisane: 4 grudnia 2006, 13:37
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
http://moto.allegro.pl/item146145082_in ... _bmw_.html
chyba kazdy posiadacz e39 i e38 powinien to wozic ze soba... chyba ze nigdy nie odkurza...
PostNapisane: 4 grudnia 2006, 13:42
ale potrzebny jest jeszcze komputer i program do tego urządzenia.
PostNapisane: 4 grudnia 2006, 14:10
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
moze kupie to http://moto.allegro.pl/item146281783_wt ... ragly.html
bo ostatnio NIC nie zrobili, tylko wlozyli wtyczke i od razu zniknal blad poduszki i mowia do mnie "przeciez nie pokazuje zadnego bledu"...
PostNapisane: 4 grudnia 2006, 14:36
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
http://moto.allegro.pl/item144255712_in ... _2004.html
a co myslicie o tym? potrzebny bylby chyba tylko komputer PC i wtyczka na 20 pinow? Moglbym kasowac tez inspekcje.. i nie drogie. Za diagnoze poduszek w ASO wzieli 150 zl...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 121 gości
