 Tytuł: [E39] Woda z tylu w sedanie :(((
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 16:25
od pewnego czasu zauwazylem ze jest mokry dywanik po obu stronach z tylu. z poczatku nie zwracalem zbytnio na to uwagi ale wiadomo ze z czasem by zaczelo gnic i zapach tez by nie byl mily. Dzis postanowilem sprawdzic to i zabralem sie do roboty. Po wyciagneciu fotela oraz wyciagneciu siedzika z tylu gabka po wykladzina byla mokra w obu rogach nawet wlalem wode by zobaczyc czy gdzies bedzie kapac i nic od spodu tez nic nie bylo widac zeby bylo gdzies mokre.
Posatnowilem sprawdzis korki spustowe wygladaly dobrze zadnych oznak wigloci itp. Ale dopiero po podwarzeniu srubokretem ukazal sie cala prawda. Korki odeszly bez problemu mniejszy korek ktory znajduje sie blizej tunela srodkowego jak i podloga mialy juz oznaki rdzy. Wyciagnolem wszytkie 3 korki otwory wyczyscilem papierem sciernym i odtlucilem poczym to samo zrobilem z korkami A nastepnie wsiolem klej do metali Loctile i posmarowalem pierw podloge nastpnie wlozylem korek i wszytko zasmarowalem klejem.
Teraz pozostaje sprawdzis strone za pasazerem oraz sprawdzic kanaly w drzwiach czy nie sa zapchane bo po kazdym umyciu lub deszczu po otwarciu drzwi wylewa sie z nich woda.
>>> From Stock to Perfection <<<
JBL CS60.2 + CS2165C + CS300.1 + GTO 1202D = 870zl
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 07:40
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Mialem ten sam problem...otoz z tylu mialem mokre dywaniki...u mnie okazalo sie ze dwa odplywy pod wykladzina pasazerwo przegnily i mialem dziury :( Musialem jechac do blacharza i musieli mi blache wspawywac...tak wiec u Ciebie moze byc to sami (niestety) oby nie...chociaz koszt wspawania takich blach nie jest az taki straszny. Ale zawsze jest to ingerencja w autko :(
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 10:03
Tak wlasnie sie stalo u mnie z wierzchu bylo wszytko OKi ale dopiero jak podwazylem te korki okazalo sie ze sa cale zardzewiale. Dzis bede walczyc z druga strona. A podrod do Polski juz za tydzien.
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 09:22
JUz mysalem ze wszytko dobrze ale nie :(( dojechalem do polski a na drugi dzien na myjke i znow mokro jak cholera i okazuje sie ze sa zapchane kanaly w drzwiach i woda dostaje sie przez tapicerke miedzy drzwiami do srodka.
Autko jedzie do lakiernika bo troszke rdzzza wyszla na klapie wiec bedzie i to zerobione i mam nadzieje ze bedzie wszytko OKI.
 Tytuł: Re: [E39] Woda z tylu w sedanie :(((
PostNapisane: 27 września 2016, 12:02
Kod silnika: M54B22
zrobiłeś ?
PostNapisane: 27 września 2016, 13:53
Przez 8 lat powinien ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
