Teraz jest 25 października 2026, 18:21
 Tytuł: [E39] Komunikat vorgluchen i rozładowany akumulator
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 17:49
vorgluchen to komunikat ktory mi sie pojawia wraz z rozladowaniem aku...jaka moze byc tego przyczyna?... slyszalem cos o zaepsutym jezu czy jakos tak co to jest ten jez?... prosze o opinie...dosc uciazliwa awaria...
wyswietla mi sie jeszcze jeden komunikat Einspritzanlage- to podobno cos ze wtryskiwaczami ...piszcie jak wiecie cos na ten temat
[model???] komunikat vorgluchen i rozładowany akumulator
aku rozładowuje sie jaka przyczyna?
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 16:00 przez greenkozak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 18:11
Vorgluhen onacza, by odpalać silnik po zgaśnięciu kontrolki od świec żarowych.
greenkozak, a z którego malechowa jesteś?? :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko:
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 02:43
zachodniopomorskie kolo koszalina a dokladniej 30 km od koszalina
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 02:48
widze czarny ze ze slawna albo okolic...znam te rejony... powiedz mi czy mozliwe jest ze od alarmu mam teraz taki problem?... a dokladniej od kiedy zalozylem alarm w koszalinie w alarmteh to od tego momentu wszystko zaczelo mi sie pieprzyc mam problemy ze stacyjka skrzypiala mi tapicerka i teraz akumulator mnie zawodzi sam sie rozladowuje ... normalnie masakra....
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 07:12
Juz to gdzieś pisałem.Udaj się do Elektryka tylko innego niż ten co montował Ci alarm.Niech sprawdzi pobór prądu na wyłączonym silniku.Oczywiście przy okazji niech sprawdzi ładowanie i aku w jakim jest stanie.Razem z radiem i alarmem powinno być 0.02A ewentualnie 0.03A.Jeśli się okaże że pobór jest większy niech sprawdzi po kolei na którym obwodzie następuje pobór prądu.Nie wiem gdzie i jak instalatorzy wpinali Ci alarm ale mogli coś skopsać,lub na przykład mógł Ci się zawiesić przekaźnik.Zamiast podawać prąd po przekręceniu stacyjki podaje cały czas.
A jeż to swoją drogą.Ale skoro zaczęło się od alaramu to od tego zacząłbym sprawdzanie.
U mnie w E36 taka sytuacja miała miejsce z szyber dachem.Pobór prądu na wyłączonym aku sięgał prawie 1a na godzinę.Rachunek jest prosty, aku mam 55a , 1 amper na godzinę góra 3 dni i autem odpalić nie mogłem. ;) Przyczyny szukałem z Elektrykiem 1.5 godziny po kolei sprawdzając każdy bezpiecznik i obwód.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 08:54
Mam taki sam problem....Tez mi bierze tyle ile tobie...NIestety nie wiem dlaczego....
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 09:21
U mnie przyczyną był zawieszony przekaźnik podający prąd na szyber.Odwiesił się po odłączeniu aku.Przekaźnik zaczął działać ale na wszelki wypadek został założony drugi za nim.
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 15:02
Jeśli chodzi o elektrykę, to polecam Andrykowskiego :)
sprawdź PW ;)
PostNapisane: 16 sierpnia 2008, 16:21
moze mam padniety aku...wczoraj odpalilem auto bez problemu a dzisiaj przymielil raz i zaczal pykac.... alarmu nie uzbrajalem a i tak aku sie rozladowal :kwasny:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
