Teraz jest 28 października 2026, 06:26
 Tytuł: [E39] stuki w drzwiach
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 12:32
Moje BMW: e60 535d
witam!!
od jakiegos czasu pojawiy sie stuki w dzwiach kierowcy a ostatnio pasazera tez :( cos jakby jakies plastiki polamane stukaly lub cos w tzm stylu.Chcialem je rozebrac i sprawdzic ale nie wiem jak sie do tego zabrac i boje sie ze cos polamie :wstyd:
poradzi ktos jak bezpiecznie rozebrac dzwi najlepiej jakies ze zdjeciami...najlepiej ktos kto to robi wie gdzie sa srobki korki zatzczki itd i od czego zaczac :) z gory dziekuje
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 18:43
Witaj!! ja tez cos takiego slysze u siebie,ale wydaje mi sie ze w moim przypadku dochodzi to z slupka gdzie sie pas zwija,a jesli chodzi o demontaz boczka to znajduja sie w nim 2 srubki jedna w klamce a druga w kratce nawiewowej,odkrecasz je reszta trzyma sie na zatrzaskach ktore za pociagnieciem bez oporu wyskakuja,jak uda Ci sie juz to odpiac,to rozepnij elektryke,a klamka dla ulatwienia wpada do srodka(zostaje na precie,z ktorym jest polaczona)mysle ze dasz sobie rade,oczywiscie zasada nic na sile.Powodzenia
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 12:17
Moje BMW: e60 535d
ja na poczatku tez mialem wrazenie ze te dzwieki dochodza ze słupka lecz pojakims czasie okazało sie ze to drzwi://zaraz pojde i zobacze co bedzie z tego rozbierania :) Ale znajac zycie wroce i odrazu wlece na allegro za nowym boczkiem :wstyd:
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 12:23
Mi sie wydaje ze to poprostu zmeczenie materialu i tego nie naprawisz... zostaje wymiana na nowy ;)
Pozdrawiam i powodzenia w poszukiwaniach ;)
Czy pamiĂŞtacie Paromonova?
Osobno rĂŞka, osobno noga - to jest robota Paramonova
Paramonov zabil policjanta by z naszej wÂładzy zrobiĂŚ palanta
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 11:53
Moje BMW: e60 535d
ok "nareperowałem" :hurra: rozebrałem i okazało sięze taka jakby spinka na środku drzwi latała sobie jak chciała.Podłożyłem kawałek papierka żeby sie na sztywno trzymało poskładałem do kupy i gra :) to co było najgorsze ustało za to teraz można usłyszec przy wiekszych dziorach lekkie stukanie w słupku....ma ktoś jakiśpomysł co to może być i jak się do tego dobrac???
PostNapisane: 28 sierpnia 2008, 00:04
Moje BMW: e46 325ci 2001 Coupe
ej he przegladam forum w poszukiwaniu tego tematu i znalazlem temat na temat tego co mnei trapilo od dawna ! mam to samo w swojej e39 ! jutro tez sie za to zabiore przed dodmem mam wolne pzodro !
BMW 325ci
PostNapisane: 28 sierpnia 2008, 07:10
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Kiedyś w BMW brata też przerabiałem problem stukania w drzwiach. Okazało się, że ten polec na którym zawija się zamek od drzwi po ich zamknięciu trochę się wyrobił albo jakoś przesunął. Ustawiłem go odpowiednio, dokręciłem śruby i było ok.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 28 sierpnia 2008, 09:03
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Dokladnie mialem to samo...pomoglo wyregulowanie rygla na slupku karoseri ;) Mianowicie pchnolem go troche do srodka(tak zeby mocnej przyciagal dzwi) i jest oki :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 28 sierpnia 2008, 11:16
Moje BMW: e60 535d
możesz to bardziej wytłumaczyć??trzeba rozkręcać drzwi czy nie??powiedz wszystko po kolei foty mile widziane :)
PostNapisane: 28 sierpnia 2008, 13:39
e39 525d -> soon :)
To ja napisałem. Nie trzeba nic rozkrecać. Ten bolec znajduje się od wewnetrzenej strony słupka (w kierunku do przodu). Widoczny jest tylko jak otworzysz drzwi. Przykręcony jest dwoma "gwieździstymi" śrubami (torx czy jakoś tak to się nazywa).
Moje gelerie:
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 08:09
Moje BMW: E36 cabrio
Kod silnika: M52 B28
A czy teraz nie masz problemu z zamykaniem drzwi?? Nie trzeba mocniej trzaskać żeby sie zamknęły??
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 09:59
Tylko jak za bardzo pchniesz rygiel w strone wnetrza samochodu to moga byc problemy z zamknieciem...ale jak pchniesz tylko ok 1 mm to powinno byc oki :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 4 września 2008, 07:19
dzieki panowie !! :hurra: , kurde do wczoraj miałem ten sam problem - stukanie "jakby w słupku", tak sobie przegladam wczoraj forum .... i ku memu zaskoczeniu - temat dotyczacy wlasnie mojego problemu (wczesniej probowałem juz słupek rozbierać chyba ze 3 razy i..nic :/ ) , no faktycznie w moim przypadku pomogło delikatne przesunięcie tego bolca i jest gittt :D , dzieki za pomoc, pozdroo
PostNapisane: 4 września 2008, 07:30
e39 525d -> soon :)
Nie ma sprawy, w końcu od czegoś jest to forum :)
Moje gelerie:
 Tytuł: to samo
PostNapisane: 4 września 2008, 12:36
Ja to tez przerabiałem - metalowy rygiel na słupku jest pokryty plastikiem, po dłuższym używaniu -szczególnie w drzwiach kierowcy a potem również i pasażera to pokrycie plastikowe zmniejsza swoją średnicę - po prostu cie wyciera. Można to załatwić poprzez nakręcenie izolacji elektrycznej na ten rygiel - pamiętaj żeby dokładnie odtłuścić rygiel, bo inaczej izolacja się kręci na ryglu - albo też wymienić na nowy. Z tego co widzę to macie mniej więcej w tym samym wieku pojazdy - to również może byc sprawa wyrobionych uszczelek. Samo przesunięcie rygla niewiele da - tym bardziej że drzwi wsuną się głębiej do środka no i nie będą spasowane płaszczyzny, przerabiałem ten temat i samo przesunięcie rygla spowodowało pojawienie się piszczenia na drzwiach w uszczelkach. To wszystko drobiazg ale upierdliwy.
michał
radość z jazdy horror przy kasie
 Tytuł: Re: [E39] stuki w drzwiach
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 21:23
Moje BMW: e39 530dA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 1#p1124481
hurraaaa, naprawione :hurra:
PostNapisane: 10 lipca 2011, 20:50
Moje BMW: 3er
Kod silnika: N47d20c
odgrzebie kotleta... mozecie jeszcze jasniej powiedziec o jaki rygiel chodzi?? u mnie pojawia sie skrzypienie na dziurach i przy wiekszycg predkosciach szum wiatru.. na moje to uszczelka karoseryjna i takowa zakupilem i bede ja wymienial ale chyba duzo roboty z jej wymiana nie ma ???
Ex: e39 528i
Ex: e39 528iAt Touring
Ex: e34 520i Touring
Ex: e32 735i
Obecnie: e91 320d Touring
PostNapisane: 9 września 2012, 14:37
Odgrzewam. W BMW e46 mam kłopot ze stukaniem w drzwiach pasażera, regulowałem rygiel i nic, później zdjąłem tapicerke i jeździłem bez tapicerki, dalej stuka. Dzieje sie tylko na dziurach. Pomóżcie prosze, bo trafi mnie a szlag.
Pozdro
PostNapisane: 11 września 2012, 10:53
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
komandor4
http://www.google.pl/imgres?q=bmw+bolec+drzwi&num=10&hl=pl&biw=1138&bih=497&tbm=isch&tbnid=RlYPaeUc9LFZkM:&imgrefurl=http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php%3Ff%3D1%26t%3D113113&docid=k14-t44h4OvCIM&imgurl=http://img145.imageshack.us/img145/9282/591169498.jpg&w=615&h=461&ei=RAlPUPvAKpHV4QSZsYG4DA&zoom=1&iact=rc&dur=601&sig=109604132650729644407&page=1&tbnh=142&tbnw=188&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:3,s:0,i:81&tx=104&ty=51
o to chodzi,
albo całe to przesuwasz albo bolec (na zdjęciu poniżej zaznaczonego czujnika) owijasz czymś bo on się wyrabia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 76 gości
