 Tytuł: [E46] 320i Problem z wentylatorem - serwis bezradny
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 21:44
Może ktoś zna problem...wielka prośba i wielkie dzięki z góry za pomoc
tydzień temu kupiłem "E46 automat 98r. 320i klima auto" padła chłodnica wymieniłem na nową i .................
Kiedy silnik się podgrzeje (temp w normie stoi na środku), i dodaje przy ruszaniu gazu załącza się dmuchawa. Samochód (dmuchawa) nagle zaczyna bardzo głośno pracować. Wręcz ryczy czy huczy... Wygląda jak by powietrze wydobywało się na zewnątrz trwa to chwilę i jak kilka razy go zgaszę i odpalę lub bardzo mocno przy gazuję jest ok.
CO ROBIĆ POMOCY!!!!!
- kolejna odrębna sprawa przy dodawaniu gazu tylko przy początkowym wciskaniu pedału gazu coś "ćwierka" tylko na włączonym silniku.
- w silniku coś chrupoczę odgłos jak by śrubka latała tylko bardzo delikatnie albo jak silnik stygnie to bardzo podobne dzwięki przy odpalonym silniku.
Z góry wszystkim dziękuje za pomoc
tomek
[model???] Nie znany do tąd PROBLEM :( Serwis bezradny
Układ chłodzenia? Powietrza? Proszę o pilną pomoc Z góry bardzo dziękuję!!!!
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 19:58 przez tomtl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 23:31
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
co masz na mysli piszac DMUCHAWA bo jedyne co moze sie zalaczac i glosniej pracowac to wiatrak na sprzegle wiskotycznym ten za chlodnica. O to ci chodzi ?
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 06:08
Właśnie nie mam pojęcia co się włącza nie moge tego zlokalizować jest ogromny przepływ powietrza a przy tym potężny huk tylko w momencie dodawania gazu i to lekko jak dodam mocniej huk ustaje
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 07:59
co do dmuchawy to być może że wiskoża sie blokuje i dziala tak jak przy za wysokiej temp. silnika . i właśnie wiatrak daje taki efekt . tak mi sie wydaje kolego
maciek
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 08:23
Ale serwis by wiskoze rozpoznał, przeciez to ruch ręką... Dmuchawa to to co daje powietrze do kabiny, wiatrak chłodnicy to to co chlodzi silnik. Przy klimie masz jeszcze wiatrak elektryczny na chłodnicy.
Ćwierka czasem wiatrak dmuchawy (dmuchawa) na wolnych obrotach - jak delikatnie wieje do kabiny - oznacza żejego chwile są policzone (w dniach, tygodniach lub miesiącach).
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 08:28
tylko co ma dodawanie gazu do dmuchawy? hm
maciek
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 08:31
maciek12ss, tyż prawda :)
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 08:40
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
tomtl okresl czy chodzi o dmuchawe ktora dostarcza powietrze do wewnatrz auta czy o wiatrak chlodnicy. Jesli to takie skomplikowane dla ciebie to zlokalizowac, to jak sie zalaczy to twoje tornado to otworz maske i wtedy dodaj gazu, bedziesz widzial czy to wiatrak chlodnicy tak daje, to moze byc tylko on
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 20:36
viskoza chodzi poprawnie tzn jeżeli się nie mylę włącza się kiedy silnik się nagrzewa wskazówka stoi na środku tylko że w momencie załączenia jest niesamowity huk powietrza tak jak by rozprzestrzeniało się po całym silniku. Odgłos podobny (troszkę głośniejszzy) od tego jak odpalimy na maaksa nawiew we wnątrz samochodu tylko jak ruszam i dodaje gazu jak juz automat przełączy bieg na wyższy jest ok. Problem ten pojawia się nawet jak mam wyłączoną klimę w momencie kiedy postoję trochę w korkach w upale
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 21:26
tomtl, ten dźwięk jest świetny , a nie "niesamowity huk" chyba że wisko bije, albo brakuje łopatek :wstyd:
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 21:40
nic nie bije łopatek nie brakuje "dżwięk jest świetny"???? trochę głośny tak ma być????
kumplowi też się podoba a ja się obawiam że coś jest nie tak????
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 21:45
chyba sie obawiasz tylko ;)
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 23:45
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Tornado pod maska przy dodaniu gazu to raczej pozytywny znak :super:
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 20:48
Sorry że się wtrącam,ale dręczy mnie ciekawość ile Wisko zabiera mocy silnikowi gdy rozpoczyna swoje tornado :D Sprawdzał to ktoś kiedy?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 113 gości
