Teraz jest 27 października 2026, 14:11
 Tytuł: [E46] problem ze zmiana biegów
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 12:58
Witam ma mały problem z BMW e-46 problem tkwi ze zmiana biegów otóz wszystkie biegi wchodza idealnie tylko czasami przykleszza sie 3 bieg i trzeba go wyciągnąc z siła lub wystarczy ruszyc dzwignia w prawi i lewo i wyjdzie idealnie co moze byc przyczyna dzieje sie to tylko na 3 biegi czy jest to skrzynia do wymiany czy tylko lacznik miedzy skrzynia a lewarkiem sie zacina prosze o jakomkolwiek podpowiedz z góry dziekuje
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 13:55
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Kolego ja mam czasami taki sam problem, trojka czasem ciezko wychodzi ale dodam ze u mnie dzieje sie to wtedy gdy auto jest zimne i sie rozgrzewa, i to tez nie zawsze, ale dzieje sie tak tylko raz (jak sie przykleszczy, to juz pozniej nie powtarza sie wcale, jesli auto jest rozgrzane). Tez mnie dziwi dlaczego tak sie moze dziac, dlatego dolaczam do Twojego pytania
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 20:56
tiktaczek1, a masz może wyciek z wybieraka na skrzyni.Może być wyrobiona tulejka tegoż wybieraka wtedy i simmering przepuszcza. :D
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 13:00
tulejka wymieniona teraz smiga ok dzieki za podpowiedz
 Tytuł: Re: [E46] problem ze zmiana biegów
PostNapisane: 10 października 2010, 19:34
Jeździłem kiedyś Astrą 2 i można tam było wrzucić na luz bez wciskania sprzęgła, natomiast w moim obecnym E46 nie ma takiej możliwości...która skrzynia jest zepsuta? :)
Inna sprawa - jeśli na wyłączonym silniku można wrzucić 3 i 4 bieg bez sprzęgła to coś jest nie tak?
