 Tytuł: [E39] 525td Olej silnikowy w układzie chłodzenia
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 10:51
Witam mam problem z moim BMW 525 TD 96r...
Sprawdzajac wade w zbiorniku wyrownawczym zauwazylem slady oleju?
I jak odkrece wlew oleju przy chodzacym silniku to wypluwa olej !akurat to bylo przy cieplym silniku!
Auto chodzi ladnie.Równo. ma przyspieszenie .odpala od razu czy zimny czy cieply ?
Co moze byc???????
Auto nie kopci w zaden sposob?? nawet przy mocnym przyspieszeniu?!?!
Jeszcze cos zaczela drgac kierownica jak nacisne na pedal...i zaczelo stukac cos w zawieszeniu .
Prosze o POMOC!!!!!!
GG 3517136
Kom 502 626 498 napisz to moge oddzwonic i porozmawiać.
[model???] OLEJ w PŁYNIE CHŁODZĄCYM!OLEJ LECI JAK ODKRECE KOREK!POMOCY
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 20:16 przez Quali1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 13:38
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
No to raczej na 99% uszczelka Ci poszla pod glowica...skoro masz olej w chlodnicy to bedzie to, niestety. Jesli chodzi o drgajaca kierownice...albo sworznie do wymiany, albo zwichrowane tarcze hamulca...do wymiany...
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 13:57
ile taka kompletna naprawa????
I gdzie ja najlepiej zrobic zeby bylo dobrze?
Jakie czesci gdzie kupic??
dzis niby ojciec byl w warsztacie i sprawdzali i mowili ze wszystko ok! Silnik malina.
Wiec o co chodzi ?
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 14:24
Jeżeli uszczelka pod głowicą jak napisał Kisiel to szukaj dobrego mechanika bo to niestety poważna sprawa. Wymiana uszczelki pod głowicą jest też kosztowna, bo wymaga sporo pracy i umiejetności też, z tego co wiem to ceny wachają sie tak od 500-1000 pln wiec sporo. Najlepiej jakbys znalazł kogoś kto siedzi w BMW i nie będzie robił tego po raz pierwszy.... Zrób to szybko bo niedługo chłodnice też będziesz miał do wymiany.
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 14:36
a jak konkretnie sprawdzić czy uszczelka jest padnięta ?????
potrzebuje jakis namiary na mechanikow z okolic gdanska...!
A czy by byly jeszcze jakies objawy oprocz tych tłustych plamek w zbiorniku wody
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 15:10
Niejest powiedziane ze to uszczelka mogla glowica padochnąć albo w najgorszym wypadku blok silnika co sie bardzo zadko zdaza
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 18:27
Kod silnika: M54B25
Oczywiscie, ze mogl peknac blok (oby nie :/) sluchaj kolego, mam dobrego mechanika w Gdańsku-Osowie...jest to Adam Serwis...ja u niego serwisuje swoje autko...i jest good. Jesli to uszczelka to tak jak Cox pisze...troszeczke bedziesz mial wydatkow :(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
