Teraz jest 24 listopada 2026, 05:31
 Tytuł: [E39] klimatyzacja głupieje
PostNapisane: 18 czerwca 2007, 16:19
Moja klimatyzacja dziwnie sie zachowuje. Mam BMW E39 98r. touring. Raz leci zime a zar ciepłe. Co może być przyczyną?
Ostatnio edytowano 18 czerwca 2007, 19:13 przez kieszona, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 czerwca 2007, 21:27
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Może być uszkodzony panel klimatronika, a dokładnie czujnik temperatury wnętrza który jest w środku. Jest tam taki mały wiatraczek przy czujniku, który miesza powietrze. Może być też tylko zabrudzony, zakurzony i to powoduje że wariuje. Narazie nic innego nie przychodzi mi do głowy :zakrecony:
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 18 czerwca 2007, 22:25
a jak wyjąć tą konsole żeby się dostać do tego czujnika????????????
PostNapisane: 18 czerwca 2007, 22:42
Kod silnika: N62B44
Żeby wyjąć panel z konsoli trzeba delikatnie podważyć jego pionowe boki z obu stron np cienkim śrubokrętem i wyskoczy z zaczepów (sprężyste blaszki)
Może ktoś ze znajomych ma 5er z przed liftu, to byś mógł podłączyć jego panel i zobaczyć czy będzie ok. Jeśli się potwierdzi, że uszkodzony jest panel poszukaj wtedy używki np na allegro.
Ważne, żeby panel był z przyciskiem "REST" (bo raczej masz właśnie taki) bo z przyciskiem "MAX" nie będzie pasował.
601 96 11 92
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 07:14
lepiej wyjąć zaślepkę pod panelem tam gdzie jest przycisk ASC , włożyć palce w otwory kryjące się pod panelem i wypchnąć go jednocześnie z dwóch stron, ponieważ ramka wokół panela jest aluminiowa ( lakierowana ) i zabieg przy użyciu narzędzi typu śrubokręt zdziera lakier :) ( to tak z własnego doświadczenia ) :P
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 23:11
Kod silnika: N62B44
Tomku, u Ciebie jest zaślepka? :szok: Bo u mnie ASC to kolejny panel. Ale co by nie było to jest chyba osadzona/y w tej samej lakierowanej ramce co panel klimatyzacji (nie jestem pewien a nie chce mi się teraz lecieć do garażu, hehehe). Chyba, że po lifcie były jakieś zmiany. :niepewny: Także chyba wsio ryba który panel wyjmujesz, zawsze trzeba uważać żeby czegoś nie uszkodzić. :)
601 96 11 92
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 07:52
Marcinie jest ten panelik z tymi przyciskami , a zaślepka jest między przyciskami krótsza lub dluższa w zależności czy masz PDC wyłączane , podgrzewane siedzenia itd. , a lakierowany panel jest jeszcze niżej , tam gdzie w niektórych są uchwyty na puszki :)
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 16:38
Kod silnika: N62B44
U mnie panel DSC, PDC i pogrzewanie siedzeń to jedna całość i nie ma tam żadnej zaslepki między tymi przyciskami (ani dłuższej ani krótszej) dlatego tak się dziwię co piszesz :szok: Z tego widać, że mieli kilka rozwiązań
601 96 11 92
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 16:57
witam, mam ten sam problem z kilmą, włącza sie zimne lub ciepłe powietrze na zmiane, na komputerze wyswietla sie temp. -40 stopni, mysle , ze ma to zwiazek z wariowaniem klimatyzacji, jeżeli ktos spotkał podobny problem i go rozwiązał, prosze o wskazówki, pozdrawiam
Tomek
qpon
 Tytuł: klimatyzacja szaleje
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 16:59
Tomek
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 17:40
qpon, najprawdopodobniej padły Ci elektrozawory ogrzewania , znajdują się w komorze silnika przy prawym nadkolu ( jak patrzysz od przodu auta ) , tak deczko głębiej takie dwie bańki ( buteleczki ) szare .
Na tym schemacie nr 1 :
PostNapisane: 28 czerwca 2008, 15:02
jeśli wyswietla ci na kompie temp -40stopni to najpierw sprawdz czujnik temp zew który zapewne znajduje sie w zderzaku przednim. jak oddalem auto do lakierki to przy odbiorze mialem ten sam problem i sie okazalo ze czujnik mi spierniczyli :kwasny:
WszĂŞdzie dobrze ale w BMW najlepiej !!! :-)
PostNapisane: 28 czerwca 2008, 15:03
PostNapisane: 28 czerwca 2008, 23:06
Kod silnika: N62B44
czujnik jest w przedniej części prawego przedniego nadkola a nie w zderzaku
601 96 11 92
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 09:20
no wlasnie nie bylem pewien gdzie sie dokladnie znajduje w e39 :] wiem ze kolega w e36 mial zamontowany w przednim zderzaku dlatego tym sie sugerowalem
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 19:13
Moje BMW: e39 530d
Sprawdz czujnik przeplywu temperatury (taki aluminiowy jeż) -wejście na jedną kostkę odpowiada za temperature znajduje się za panelem sterowania klimy. Jeśli termometr pokazuje -40 to pewnie jest uszkodzony. Jeśli to nie pomoże to miałeś "korektę licznika"
PostNapisane: 5 lipca 2008, 16:44
qpon jak tam klima, poradziłeś sobie z tym problemem, u mnie to samo, raz wieje zimne powietrze raz ciepłe, a czujnik temperatury w nadkolu mam urwany, musze dopiero założyć, też pokazuje -40, a czasami -27. Zaznaczam że wiszą gołe przewody.
Pierwsza moja Beemka :))
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 13:05
Moje BMW: e39 540i
witam !
mam problem w e39 2001 poniewaz na panelu od klimatronika mam stopnie w fahrenhaitach a nie w celsjuszach..jak przestawic na celsjusze ???
mam model bez navi..sam komputer z radiem
samo mi sie jakos przestawilo i nie idzie zmienic
dzieki za pomoc
