Teraz jest 27 października 2026, 22:08
 Tytuł: [E39] 530d Czytnik nawigacji nie chce się wyłączyć
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 17:51
Moje BMW: E 39 530D
Witam wszystkich!
Mam pytanie czy czytnik płyt do nawigacji w serii 5 (E39) a konkretnie lampka "On" po wyciągnieciu kluczuka powinna zgasnąc czy świecić się dalej( tak jak jest u mnie)?
Po zgaszniue silnika po jakiś 10min zaczyna głosno pracować, pomimo ze nie ma w niej płyty, co powoduje prawdpopodobnie że rozladowuje akumulator?
Czy można to jakoś naprawić?
[model???] Czytnik nawigacji nie chce się wyłączyć
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 21:08 przez Mpower5, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: 530d Czytnik nawigacji nie chce się wyłączyć
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 16:21
Mpower5 napisał(a):
Witam wszystkich!
[color=green]Zapoznaj się z ZASADAMI.
Witaj pali się zawsze, bez włączonego zapłonu możesz wyjąć i wsadzić płytkę. Nie rozładuje aku bo po zamknięciu drzwi przestaje pracować po otwarciu znów zaczyna pracować podobnie jest ze zmieniarką której laser szuka płyty którą ostatnio słuchałeś i wtedy"mieli"
:ok:
ChroĂą mnie BoÂże, przed DiabÂłami w mundurach o niebieskim kolorze...
Jak SiĂŞ Nie Ma Co SiĂŞ Lubi To SiĂŞ Lubi Co SiĂŞ Ma...
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 10:10
Moje BMW: E 39 530D
wojtek184 napisał(a):
Mpower5 napisał(a):
Witam wszystkich!
:ok:
Własnie tylko że u mnie po zamknięciu dzwi czytnik płyt w dalszym ciągu pracuje, wnioskuje to po tym że gdy otworze auto np po 30 minutach, sam bagażnik, zmieniarka nie zaczyna dopiero pracować, tylo ciągle głosno pracuje"mieli" i jest cała nagrzana. Na drugi dzień aku jest cakowicie rozładowany. A gdy owy czytnik odłącze od zasilania, auto pali bez problemu. Czego to może być przyczyna?
PostNapisane: 2 września 2008, 11:28
Po zamknięciu tak pracuje ale po zamknięciu kluczykiem lub pilotem juz nie pracuje tzn po ok 30sek sie wyłącza całkowicie najlepiej wejdź do środka zamknij się pilotem poczekaj i zobaczysz... mieli przez 30 sek a poźniej wszystko gaśnie. Od razu po otwarciu pilotem czy kluczykiem zaczyna "mielić". Sprawdź to dla pewności...
PostNapisane: 2 września 2008, 11:31
moze on ci cos pomoze.... http://www.navibmw.prv.pl/ :P
 Tytuł: Re: [E39] 530d Czytnik nawigacji nie chce się wyłączyć
PostNapisane: 1 czerwca 2013, 20:27
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Podpinając się do tematu: co psuje się w czytnikach nawigacji MK 3-4 powodując, że czytnik się nie usypia, bądź wybudza po zamknięciu zaryglowaniu auta ?
Czy da się jakoś "to" naprawić ? są jakieś patenty, może ktoś coś wie na temat ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 124 gości
