Teraz jest 24 października 2026, 20:47
 Tytuł: [e39] pilot od centralnego
PostNapisane: 10 grudnia 2006, 00:11
mam taki problem - mam w kluczyku sterowanie centralnym pewnie tak jak kazdy ,i nie dziala mi jak naciskam ,oddałem do elektronika samoch. i powiedzial mi ze odbiornik w furze jest zepsuty dlatego to sterowanie z pilota/kluczyka nie dziala :( czy da sie cos z tym zrobic?bo ten koles powiedzial ze sie nie podejmuje tego i do tego jeszcze dodał ze niemozliwe jest naprawienie tego odbiornika :kwasny:
Ostatnio edytowano 14 grudnia 2006, 20:37 przez tomsons, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 grudnia 2006, 00:22
ja w swojej miałem central bez pilota i byłem w zakładzie który montuje alarmy , centralne, blokady itp. i oni podłączyli mi czujnik do centralnego wraz z pilotem i jest ok zapłaciłem za to z założeniem 170zł więc podejrzewam że u ciebie też sie da albo nowy czujnik z częstotliwością twojego kluczyka albo po prostu nowego pilota
Ostatnio edytowano 10 grudnia 2006, 00:27 przez spider, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 grudnia 2006, 16:28
Moje BMW: BMW E46
niekoniecznie,juz bylo kilka razy o tym,a rozlaczales aku ostatnio,albo grzebales cos w elektryce ??
moze poprostu rozkodowal sie pilot.
zakoduja go tylko w serwisie bmw.
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
PostNapisane: 18 maja 2007, 23:44
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Nieprawda.
Musisz włożyć kluczyk do stacyjki, obrócić jeden obrót na pozycję 1 w stacyjce, odczekać 3 do 5 s, wyjąć kluczyk i szybko jednocześnie trzymając na kluczyku przycisk "Lock" (zamykanie) 3 razy nacisnąć na przycisk powyżej symbolizujący strzałkę (otwieranie), wtedy jeśli operacja przebiega prawidłowo - zadziała centralny zamek. Jeśli to nie wyjdzie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki za następną próbą trzeba spróbować równie szybko wciskać opisane przyciski ale odwrotnie, tj. trzymając strzałkę i jednocześnie przycisnąć 3 razy przycisk "Lock". W tej chwili nie pamiętam która kombinacja jest prawidłowa, ale powinno pomuc.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
