Teraz jest 26 października 2026, 19:01
 Tytuł: [E39] 530d Silnik - kłopot z odpalaniem
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 10:55
Wiatm. Mam problem ze swoja e39 530d z 2000r sedan. Chodzi o to ze za kazduym razem nie odpala problem zaczal sie pojawic od kilku tygodni. Jezeli dluzej postoi to odpali ale po jezdzie jak ja wylacze i zaraz probuje wlaczyc to nie pali zachowuje sie tak jakby nie dochodzilo paliwo. Odczykam az zejdzie z niej prad jakies 30 minut i znow pali chociaz ostatnio nawet wtedy ma problem czy moze to byc wina tej rury powietzra bo jak robili mi klime to nie dolaczyli jednego elementu, nie wiem co robic bo sie nie znam a mechanik pewnie ode mnie sciagnie troche kasy..... prosze o pomoc i rade
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 21:36 przez misio1005, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 13:54
Moje BMW: S420CDI/E36 Compact
Kod silnika: OM629/ M52B28
Garaż: 323ti http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=60
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=115261
czujnik polozenia walka rozrzadu
od tego bym zaczal walczyme z tym 3 miesiace:D
Merctedes viewtopic.php?f=55&t=115261
Compact viewtopic.php?f=6&t=124922&start=60
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 13:57
Moje BMW: e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112028
Popieram kolegę TIETZa, miałem tem sam problem, ogólnie podpiąć pod kompa. Pozdro
Moja była e39 viewtopic.php?t=4023 strona 5
Obecna e60 viewtopic.php?f=6&t=112028
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 07:41
witam, bylem podpiac pod komputer i mechanik powiedzial ze byl jakis blad na swiecy niby zresetowal i powinno wszystyko chodzic???
czy to moglo byc to???
PostNapisane: 23 lipca 2009, 16:51
Moje BMW: Z06
Kod silnika: LS7
Podłączam się pod temat aby nie zakładać kolejnego takiego samego.
Na wstępie napisze że nie ma błędów po podłączeniu pod kompa.
Sprawdzany niedawno cały układ paliwowy, wymieniana pompa i filt.
Objawy są takie: na około 20 razy 1 nie odpali, potem postoi z jakiś czas i znowu odpala to zaczyna być wnerwiające bo juz 2 razy miałem sytuację że odpuszczam i wołam lawete i jak już przyjeżdza laweta to na głupka wychodze bo auto akurat odpala.
Nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły silnik. Jak już odpala to odrazu nie trzeba jakoś dłuzej krecić poprostu cyk i już.
Z góry dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 11 września 2009, 12:45
Moje BMW: Z06
Kod silnika: LS7
dzisiaj własnie przyszedł ten raz że nie odpaliła, poniżej film z próby odpalenia.
Film z próby odpalenia
PostNapisane: 11 września 2009, 13:33
Nie mogłeś dłużej kręcić ?
Może i powinna palić od cyknięcia, ale mogłes dużel pochełtać.
PostNapisane: 11 września 2009, 13:42
on powinien odpalić za drugim obrotem nie chełtaj bo to niepotrzebne,pompy paliwa wszystkie do sprawdzenia i,dalej wtryski oraz wiąka przewodów idąca na wtryski,
jurek
PostNapisane: 11 września 2009, 18:10
Moje BMW: Z06
Kod silnika: LS7
Kurde odczekałem 45minut i poszedłem sprawdzić czy może zajara i zajarała jakby nigdy nic, tak jest zawsze że za godzine lub kilka zapala.
Z tym nie odpalaniem to jest tak że ona zapala na sekunde i odrazu gaśnie.
Trzeba pojechać na kompa mi się zdaje i zobaczyć czy nie ma błędu czujnika położenia wałka.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
