 Tytuł: [E39] 530d 02r. Słabo przyśpiesza !
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 11:36
Witam! Niedawno kupiłem bmw 530d 2002r z automatyczną skrzynią biegów. Jadąc samochodem na zwykłej skrzyni auto zaczyna przyspieszać tak od 2000obr/min. Jadąc z prędkością np. 120km/h i wyprzedzając samochód przyspiesza do 3,5 a następnie wrzuca kolejny bieg. Gdy przełączam na steptronic lub na sport to bunia ciągnie do końca. Dodam też ze prędkość max jest ok na zwykłej skrzyni. Moje pytanie dotyczy tego: od jakich obrotów ten samochód powinien przyspieszać na zwykłym automacie i czy przy jeździe np 120km/h wciskam gaz a on cignie tylko do 3,5 i zmienia bieg na wyższy. Czy to normalne? Pozdrawiam i proszę o pomoc ! :( :(
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 21:39 przez panel97, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 12:36
Moje BMW: E90 320dA
Przy max przyspieszaniu automat powinien zmieniac biegi przy ok. 4500 obr/min. Od 2000 obr powinien miec ciag, ale powinno to byc w miare plynnie, tzn. jedziesz spokojnie masz powiedzmy 1500 obr i przyspieszasz, ale nie na max i bez redukcji, auto powinno bez problemow przyspieszac, a mocny ciag poczujesz dopiero po przekroczeniu 2000 obr.
Jaki masz przebieg, i czy wymieniany byl olej w skrzyni? Jezeli nie to warto wymienic. Podlacz tez silnik pod komputer czy nie ma zadnych bledow.
E90 320dA
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 13:12
Mam 141tyś przebiegu, nie dymi. Olej został wymieniony tylko w silniku, w skrzyni go nie wymieniałem bo mój mechanik powiedział ze go się nie wymienia, że jak się wymieni to mogą zacząć dziać się problemy ze skrzynią. A jak nic się nie dzieje(jeździł moim samochodem) mówił ze płynnie zmienia biegi) to nie należy go nie ruszać. Jeżeli chodzi o podłączenie pod komputer to nie mam za bardzo gdzie tego zrobić, nie orientuję się gdzie w Szczecinie ani okolicach mogą zdiagnozować mi komputer. Pozdrawiam !
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 13:50
Moje BMW: S420CDI/E36 Compact
Kod silnika: OM629/ M52B28
Garaż: 323ti http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=60
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=115261
olej w skrzyni automatycznej to podstawa razem z filtrem. panu mechanikow chyba sie pomylilo z manualem bo tam faktycznie sie nie zmienia. (przynajmniej ja na swojej skrzyni mam napisane lifetime oil)
Merctedes viewtopic.php?f=55&t=115261
Compact viewtopic.php?f=6&t=124922&start=60
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 14:46
Moje BMW: E90 320dA
Tak jak kolega wczesniej napisal, wymien przede wszystkim olej w skrzyni. Jezeli wtedy bedzie wszystko ok, to problem rozwiazany, jezeli to nie pomoze, to wtedy trzeba sprawdzic silnik. Z tego co sie orientuje, w Szczecinie jest ASO BMW, wiec tam wszystko mozesz zrobic.
E90 320dA
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 15:07
ok! dzięki koledzy ! Proszę tylko o pomoc jaki olej mam wlać do skrzyni i jaki filtr i gdzie to wszystko kupić? Czy muszę wykonać tą operację w serwisie, tylko ze wtedy to kosztuje :zalamany: Gdzieś wcześniej czytałem że 95zł za litr + wymiana :zdziwko: Proszę o pomoc w sprawie tych rzeczy oraz nazwę oleju.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
