Teraz jest 25 października 2026, 14:34
 Tytuł: e39 prblem nie ma prądu w kostce dochodzącej do baku
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 17:40
panowie chciałem się dowiedziec czy w tej kostce powino byc zasilanie bo według mnie tak.chodzi o e39 96r 25tds ostatnio dokopałem się do zbiornika paliwa bo są problemy z zapalaniem przy małym stanie paliwa.są tam dwie kostki jedna po stronie pasażera a druga po kierowcy i w tej od strony kierowcy nie ma zasilania jest ona w pięta do czego ona służy
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 17:51
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Napewno jedna jest od czujnika druga od pompy paliwa
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 18:00
Moje BMW: Wierne
dokładnie tak i z tego co ja kojarze to tam gdzie masz pompe będą dwa grube kabje jeden powinien być zielony (tak przynajmniej jest w benzynie). i z tego co wiem to w benzynie na pompie napięcie dopiero jest jak się kręci rozrusznikiem (pompa nie chodzi cały czas)
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 18:15
ta kostka co jest za pasażerem w niej jest napiecie przez 1min od włączenia zapłonu a w drugej wogule a jak ją wyjme wskaznik paliwa dalej pokazuje stan paliwa oco tu chodzi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
