 Tytuł: [E39] Wspomaganie
PostNapisane: 28 sierpnia 2008, 15:17
Z dnia na dzień wspomaganie kierownicy zaczęło ciężej chodzić.Płyn wymieniłem i nie pomogło :( .Czyżby to był koniec pompy???Jeśli ktoś wie o co chodzi nie napisze.
Z góry dzięki. :)
PostNapisane: 28 sierpnia 2008, 20:57
kolega ostatnio mial problem ze wspomaganiem. na jalowym bez gazu wspomagania wogole nie bylo ale jak juz dal gazu badz jechal bylo ok. okazalo sie ze pompa juz niezyje wymienil i dziala jak nalezy. mozesz sprobowac najpierw dac pompe do przeplukania i zalania nowym olejem. u mnie pomoglo bo juz ciezej chodzila i halasowala :)
WszĂŞdzie dobrze ale w BMW najlepiej !!! :-)
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 05:49
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Dokladnie, pompa najprawdopodobniej siada...mam to samo. Dzisiaj jade na wymiane pompy i zalanie nowym plynem...powinno byc ok :) :cool:
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 08:57
Byłem już w Szczecinie u jednego "znawcy" i próbowałem z tym gazem,to nie pomaga,ale z tą pompą i olejem spróbuje. :)
Dzięki
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 11:54
a i jeszcze jedno pytanko :kwasny:
Czy może wiecie gdzie i za ile można tanio kupić pompe?
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 12:12
Witaj
Na giełdzie w Koszalinie możesz zobaczyć! Cztery lata temu koleżka kupił używkę za 150zł lata na niej do dziś. Wiem że jest ryzyko że kupisz chorą ale jest tam taki Tomek dobry chłopak który siedzi w temacie z częściami jak znajdę nr telefonu to ci dam. Tylko wiesz jak to jest dzisiaj auto jeździ wszystko sprawne a jutro kiszka co chcę powiedzieć to że są rzeczy na które nikt ci gwarancji nie da. Z drugiej strony to nie są duże pieniądze warto spróbować.Na allegro kupisz i... z resztą wiesz jak jest. Oni w Koszalinie mają duży wybór części za dobre pieniądze.
Pozdro
ChroĂą mnie BoÂże, przed DiabÂłami w mundurach o niebieskim kolorze...
Jak SiĂŞ Nie Ma Co SiĂŞ Lubi To SiĂŞ Lubi Co SiĂŞ Ma...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
