Teraz jest 24 listopada 2026, 09:17
 Tytuł: [E46] Dziwna sprawa z kontrolka oleju
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 06:16
A więc tak podczas odpalania samochodu samochód normalnie odpala ale..... po jakiś 10 sekundach po odpaleniu zapala się żółta kontrolka oleju Pali się jakieś 20sekund A potem się wyłącza. PÓżniej podczas jazdy sie już nie właczy. Sytuacja powtarza się przy każdym odpaleniu silnika?? Co to może być? Błąd kompa czy błą czujnika?
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 10:14
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Hej,
Najpierw sprawdz czy masz odpowiedni stan oleju, jesli tak a kontrolka nadal sie zaswieca na zolto to znaczy ze padl ci czujnik oleju, mialem to samo.
W ASO originalny okolo 500zl. wymiana prosta, na trzech srubach sie trzyma.
Pozdrawiam,
Rafi23
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 09:16
stan oleju jest w pozycji 1/4 miedzy min a max czyli brakuje 3/4 do maxa. Spróbuej dolac oleju a jak nie da rady to znów wydatek..........
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 19:24
dolewanie oleju nic nie da, albo to jest blad kompa, ale najprawdopodobniej padl ci czujnik oleju.. jak pomogłem to kliknij - "POMÓGŁ"
lewybarty
PostNapisane: 2 września 2008, 03:16
Witam,najpierw sprawdź poziom oleju musi być wiecej niż pół jeśli poziom oleju jest ok to będziesz miał prawdopodobnie do wymiany czujnik poziomu oleju
PostNapisane: 2 września 2008, 07:05
masz za malo oleju....powinno byc co najmniej 3/4 do maxa :P
PostNapisane: 2 września 2008, 17:30
Witam też mam problem z tą kontrolką nie orientujecie się gdzie można kupić w Internecie taniej taki czujnik?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 43 gości
