 Tytuł: [E39] Od czego jest ten zbiorniczek ? Zdjecie ...
PostNapisane: 4 września 2008, 22:49
Moje BMW: e46 325ci 2001 Coupe
Witam !
Zbiorniczek nr 1 to spryskiwacz do szyby
a zbiorniczek nr 2 ? ... Do czego sluzy co tam trzeba wlewac ??? z gory dzieci za odpowiedz
BMW 325ci
 Tytuł: Re: Od czego jest ten zbiorniczek ? Zdjecie ...
PostNapisane: 4 września 2008, 23:03
Moje BMW: E39 2.8i :]
mlodylbn napisał(a):
Witam !
Hmm ja myślę że ten zbiorniczek nr 2 służy do tego aby wlewać tam płyn do mycia reflektorów xenonowych, aczkolwiek jeśli je masz :hyhy: ale widzę że masz podwójnego vanosa więc i zapewne xenony były w standardzie w tym roczniku :)
ja nie mam xenonów i nie mam takiego zbiorniczka :]
jeśli jestem w błędzie to koledzy poprawcie :D
Posiadam wszystkie części z rozbiórki E39!!!
Info na PW :)
PostNapisane: 4 września 2008, 23:08
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
tam sie wlewa koncentrat plynu do szyb do intensywnego czyszczenia szyb i reflektorow
PostNapisane: 4 września 2008, 23:27
piorom3 napisał(a):
Hmm ja myślę że ten zbiorniczek nr 2 służy do tego aby wlewać tam płyn do mycia reflektorów xenonowych, aczkolwiek jeśli je masz ale widzę że masz podwójnego vanosa więc i zapewne xenony były w standardzie w tym roczniku
hmm. moze to glupie pytanie ale jestem laikiem w tych sprawch dopiero sie ucze ... po czym poznales ze mam podwujnego vanosa ?
BMW 325ci
PostNapisane: 4 września 2008, 23:43
Vanos ta czarna obudowa z przodu po lewej stronie to jest właśnie vanos
PostNapisane: 5 września 2008, 22:39
Widać to na pierwszy rzut oka, masz prostokątne wybrzuszenie z przodu silnika, to jest podwójny Vanos, a pojedynczy wygląda (jak by to powiedzieć?) jest mniejszym prostokątem z dołączonym "półkolem". Troche głupie wytłumaczenie ale myślę że wiesz o co chodzi, najlepiej spójrz na aukcje tych modeli z silnikiem benzynowym R6, zdecydowana większość ma pojedynczego Vanosa.
Ale się rozpisałem :]
Info na PW :)
PostNapisane: 6 września 2008, 01:27
Witam !
nie nie. płyn na lampy idzie z głownego zbiornika ( nr 1 ) . Nr 2 to zbiorniczek koncentratu. Tzw natrysk intensywny. Nie ma nic wspolnego z xenonami.
PostNapisane: 6 września 2008, 06:31
mlodylbn
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... je+obslugi :P
