 Tytuł: [E46] Pytanie o moc
PostNapisane: 7 września 2008, 09:29
Czesc!Mam e46 2000 rod diesel 136KM i mam taki dziwny objaw,ze raz auto idzie normalnie,to znaczy ze po przekroczeniu 2tys obrotow idze jak trzeba na kazdym biegu,a czasem jakby auto jest slabsze.Czasmi tak jest ze idzie dobrze jest chwila przerwy ze slabiej,amolo odczuwalna a potem znow jest dobrze.Dodpam ze wymieniam przeplywomierz na orginalny boscha i zrobilem reprogamacje sterownika,bo wczesniej auto wogle bardzo slabo jezdzilo.Ostatnio wyczyscile te filterki na elektrozaweorch od turbo i EGR co dalo to,ze wczesniej byla wieksz ta roznica ze auto ciagnelo na chile slabiej i potem znow cignelo,jest naprawde poprawa po wyczyszczeniu.Wymienilem wszytki filttry oprocz odmy(ja umylem).I takie jeszcze typanie czy filtr odmy wplywa an moc.Jeszcze moze byc to ze ta ciegileko co steruje trurbo sie przycina,jak mysliscie?Czemu auto raz ciagnie dobrze,raz sladbiej czego to moze byc wina?:(
PostNapisane: 7 września 2008, 09:32
tego ciegla i filterek odmy tez moze miec wplyw :P
sprawdz jeszcze czy wszystkie wtryski sa dobrze przykrecone i czy nie maja przedmuchow...u mnie tak sie stalo....wszystkie wtryski byly luzne :P
PostNapisane: 7 września 2008, 09:45
wymienialem tez wtrysk sterujacy,bo mi pokazywalo blad iglicy wtryskiwacza.Ale szczerze watpie,zeby to byly wtryski.Jak bylo tak uciebie z tymi wtryskami to jakie byly objawy?
PostNapisane: 7 września 2008, 09:53
nie ciagnol jak nalezy/slaby byl az stanol w czasie jazdy i nie chcial odpalic/
u ciebie moze byc to cieglo /za puzno wl.turbine/
a zawor EGR przecisciles ? http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... padek+mocy
PostNapisane: 7 września 2008, 12:39
czyscilem
