Teraz jest 24 października 2026, 17:50
 Tytuł: [E39] WYLEWA PŁYN CHŁODNICZY NA POSTOJU !!! 530d
PostNapisane: 10 września 2008, 18:59
Witam. Mam problem z płynem chłodniczym bo wylewa tylko na postoju po wyłączeniu silnika, po minucie albo czasem po pięciu minutach. Wyrzuca przez przelewówkę ze zbiorniczka wyrównawczego. Temperatura jest cały czas ok, czyli stoi w pionie i ani drgnie!! Najlepsze jest to, że robi to tylko czasami, i mogę przejechać nawet trasę 2000km i jest ok, a jak stanę i się zatrzymam wyłączę silnik to wyleje!!! Czytałem inne fora i nikt takiego przypadku nie miał, szczególnie, że temperatura ok.!!! Co jest?!! POMÓŻCIE!! Mam E39 3,0d z 2000r. automat.
Ostatnio edytowano 10 września 2008, 19:09 przez baltos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 września 2008, 19:01
Moje BMW: e91
moze nalałes ponad stan i wywala.........
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 10 września 2008, 19:05
Oj chyba nie bo potem cały czas pokazuje brak stanu minimalnego..
 Tytuł: Re: [E39] WYLEWA PŁYN CHŁODNICZY NA POSTOJU !!! 530d
PostNapisane: 8 grudnia 2024, 02:02
Kod silnika: 530d
czy jest jakeś rozwikłanie tej zagadki bo mam u siebie identyczny przypadek auto rozgrane do 90 stopni i jak stoję w korku albo ogólnie na postoju po jakiś 5 min wyskoczy mi komunikat o niskim poziomie płynu choć realnie jest a po dłużej chwili bez mojej reakcji zacznie wyrzucać płyn
i sie zastanawiam czy gdzieś w układzie nie stoi mi powietrze przez nie działającą pompkę websto
PostNapisane: 11 grudnia 2024, 08:41
Moje BMW: e36 328i, e39 530i
Kod silnika: m52b28 m54b30
Po zgaszeniu auta zazwyczaj początkowo temperatura rośnie, co można sprawdzić na teście 07 w zegarach (m54b30 - u mnie 92-93 podczas pracy , zgaszę i rośnie nawet do 102 w gorące dni - heat soaking), potem spada. I to jest normalne. Ale normalne nie jest wywalanie.
1. Sprawdzić elektryczną pompkę, musi działać!
2. Sprawdzić/Wymienić korek na 1,40 bara.
3. Sprawdzić szczelność zbiornika wyrównawczego/wymienić.
4. Jak wywala płyn to zapowietrzony się staje - odpowietrzyć porządnie.
PostNapisane: 11 grudnia 2024, 11:08
Moje BMW: Tesla S; RRSport
5. test na co2
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 90 gości
