Teraz jest 12 października 2026, 22:59
 Tytuł: [E46] 330d M57N odma - problem z wymianą
PostNapisane: 9 listopada 2010, 08:27
Witam Koledzy.
Mam problem. Poniewaz chciałem wymienić odme i nie wiem dlaczego w miejscu gdzie powinien byc filtr jest pusto?!
Uszczelki pasują ktore kupiłem z filtrem. Jest jeszcze obok takie jakby miejsce na ten filtr ale zeby zdjac ta obudowe trzeba wyciagac wtryski. Pomozcie bo nie wiem co jest grane?!
 Tytuł: Re: [E46 330d M57N odma
PostNapisane: 9 listopada 2010, 08:37
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
moze ktos zalozył tylko obudowe bez filtra....
zadnych wtryskow nie trzeba sciagac do wymiany odmy :zabawa:
PostNapisane: 9 listopada 2010, 08:56
TNS napisał(a):
Witam Koledzy.
Pewnie tak jak piotrekfe46 napisał, ktoś założył obudowę odpowietrznika bez
filtra.
Wtrysków nie trzeba wyciągać, ale trzeba zdemontować obudowę filtra kabinowego
i kanał powietrzny. Potem już tylko 4 śruby od obudowy odpowietrznika.
nelson
nelson
PostNapisane: 9 listopada 2010, 09:51
Wszystko jest rozebrane.
I najlepsze jest to ze nie ma gdzie zamontowac tego filtra?! Są jak by dwa pojemniki połaczone ze sobą w jednym jest pusto a w drugim jest plastikowa jakaś cześć ze sprezynka w srodku.
PostNapisane: 9 listopada 2010, 10:05
No włąśnie nic nie ma?!
Wyglada to u mnie tak jak na zdjeciach z tego tematu : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7&start=20
Czyli co wrzucic filtr do tego pustego zeby tak soie poprosu latał?
PostNapisane: 9 listopada 2010, 11:00
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Tu masz kompletną odme razem z separatorem do twojego silnika http://moto.allegro.pl/nowy-odpowietrzn ... 34928.html
Mozesz porównac swoją z tą z aukcji.
 Tytuł: Re: [E46] 330d M57N odma - problem z wymianą
PostNapisane: 9 listopada 2010, 11:20
kurcze kupowalem po VIN- ie. Wiec czemu dali mi tą walcowatą gąbke?! Nie chce ktoś kupić filtra odmy? ;)
PostNapisane: 9 listopada 2010, 11:23
Kod silnika: B47
Masz juz ten nowszy silnik M57N dlatego do niego idzie juz nowsza odma z separatorem :)
PostNapisane: 9 listopada 2010, 12:08
Czyli musze kupić nową odme plastikową? ..Czy ten filtr poprostu mozna przeczyscić i zalozyc spowrotem?
PostNapisane: 9 listopada 2010, 12:41
Kod silnika: B47
Odma = http://moto.allegro.pl/nowy-odpowietrzn ... 34928.html
Separator oleju (filtr) = http://allegro.pl/oddzielacz-oleju-bmw- ... 35799.html
Jesli nigdy nie wymieniałes całej odmy z separatorem to powinieneś to zrobić a jeśli wiesz ze była ona wymieniana jakis czas temu to mozesz kupic sam separator z drugiego linka.
PostNapisane: 9 listopada 2010, 13:01
Dziekuje za pomoc. Naprawde wielkie dzieki za te linki kolego.
Poprzedni właściciel mówił mi ze co 2 wymiane sie wymienia i teraz wlasnie nadeszla druga wymiana. Mam wszystko rozbebeszone w garazu bo odrazu za jednym zamachem czyszcze tez EGR,dolot i bede podwozie zabezpieczał barankiem. Bede musial wsadzic ten co mam i na nowo rozbierac jak dokupie :/ ehhh
PostNapisane: 9 listopada 2010, 13:08
Kod silnika: B47
Co 2 wymiane oleju zmienia sie sam separator oleju (plastikowy filtr) a odme zmienia sie raz na 80-100 tys. km.
Przynajmniej wiesz ze poprzedni właściciel dbał o auto bo wielu jest takich którzy tego nie robią a odpowietrzenie skrzyni korbowej jest bardzo ważne.
PostNapisane: 10 listopada 2010, 23:55
Właśnie zrobiłem wystkie wymienione rzeczy i powiem Wam odnośnie tej odmy ze tak naprawde to nie wiem po co to wymieniać? To jest zwykły plastik. Rozebrałem go na czynniki pierwsze i nie ma tam nic co mogło by sie zuzywac czy zapychać. To zwykły plastik z dwoma otworkami.
Rozumiem ten filcowy wymieniac co jakiś czas ale uwazam, ze ten plastikowy jest poprostu niewymienialny.
Wypowiedzcie sie na ten temat bo jestem Ciekawy co o tym sądzicie....
PostNapisane: 15 listopada 2010, 09:30
...Nikt nie ma z Was palstikowej odmy?!
PostNapisane: 15 listopada 2010, 10:37
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
Jak nic nie ma w niej co ma sie zuzywac to ja wyczysc i zakladaj. Ja wymienialem u siebie bo mialem z filterkiem. A jak nikt Ci na to nie odpowiada to zadzwon np. do stando we wroclawiu albo do jakiegos innego dobrego serwisu bmw i Ci powiedza co i jak. Kto pyta nie bladzi! ;)
PostNapisane: 30 listopada 2010, 21:21
Moje BMW: e46 330d
Witam. Jestem nowym członkiem forum więc wybaczcie ze się wtrącam ale mam pewien problem z moją betką;/
Apropo dzisiaj jakoś tak chciałem sprawdzić czy moja mi kopci i jak nacisnąłem gaz to dość mocno zakopciła gdzieś na 3 tysiącach;/ i nie był to tylko dym, tylko wyleciała odrobina olej;/ nie wiem co to może oznaczać, czyżby turbina była do wymiany?? W dolocie też mam trochę oleju i kapie z prawej strony. z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: 30 listopada 2010, 21:24
Kod silnika: B47
Lepiej sprawdz turbo póki nie jest za pózno.
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 19:34
Moje BMW: e46 330d
to napewno jest turbo;/ mechanik mi gadał ze mi cieknie;/ i proponował mi regeneracje a ja nie jestem co do tego przekonany bo za rok będe musiał znowu to zrobić albo i wcześniej;/ wolał bym kupić nową. Nie wie ktoś ile taka może kosztować?? i co sie bardziej opłaca kupić nową czy regenerować? moja Beta to E46 330d z 2000r 184KM
