Teraz jest 25 października 2026, 10:59
 Tytuł: [Exx] ktos przetlumaczy mi to???
PostNapisane: 11 września 2008, 19:56
1: 0,75 BL Gererator D+
2: 0,5 BLWS Ölniveauschalter, statisch
3: 0,5 WSSW DME Pin 32 Verbrauchsignal
4: 0,75 BRVI Fernthermometer (E30 Geber)
5: 0,75 BRGR Öldruckschalter, dynamisch
6: 1,5 GNWS Lamdasonde
7: 2,5 GR ZĂźndspule, DME Pin 27, Power Input.
8: 0,5 SWVI DME Pin 38 (ASC) (nicht benĂśtigt)
9: 0,5 SW DME Pin 8 Motodrehzahl Ausgang
10: 0,5 BLGE Ölniveauschalter, dynamisch
11: 0,75 WSGR Diagnosestecker, SI
12: 0,75 GR DME Pin 15 (nicht benĂśtigt)
13: 1,5 GNVI Relais 1 Kraftstoffpumpe
14: 0,5 SWWS DME Pin 29 Geschw. Signal
15: 0,5 BRSW DME Pin 42
16: 0,75 WSSW Diagnosestecker
17: 0,75 WSVI
18: 2,5 SWGE Anlasser
19: 0,5 GNBL DME Pin 39 PGSP
20: 0,75 BRGE FTM (BC?)
E30 320iC 90er Belegung fahrzeugseitig
1: 0,5 BL Lichtmaschine
2: 0,5 BLSW Ölniveauschalter, statisch
5: 0,75 BRSW Öldruckschalter, dynamisch
6: 1,5 BRGE ZĂźndplus gesichert
7: 2,5 GR ZĂźndplus ungesichert
8: 0,5 GEWS ?
9: 0,5 SW Motordrehzahl, Kombiinstr.Pin 10, CC
10: 0,5 VIGE Ölniveau dynamisch
11: WSBL Service Intervall Anzeige
13: 1,5 VIRT Kraftstoffpumpe
15: 0,75 SW/GR abtrennen und auf Masse
legen, (Entlastungsrelais)
16: 0,5 WSSW Verbrauchssignal
PIN 15 am Motorstecker fahrzeugseitig ist vom Stecker abzuklemmen und gegen Masse zu legen. Ansonsten gehen diverse Verbraucher nicht. Verbrauchsignal PIN 3 Motorseitig auf PIN 16 umlĂśten.
Ähnlich oder gleich wie der beschriebene sind die Motorstecker folgender Fahrzeuge beschaltet:
E34: 530i 535i M5 3,6
E32: 730i 735i
PostNapisane: 11 września 2008, 19:58
Ist das Basisfahrzeug ehemals ein 320i oder 325i gewesen und soll der neuere M30 (211PS) verbaut werden, dann empfiehlt es sich den Motorkabelbaum des kleinen Sechszylinders an den größeren Motor zu bauen. Es ergeben sich daraus folgende Vorteile:
Motorstecker braucht nicht umkonfektioniert werden (Fehlerquelle)
Kabellänge zum Steuergerät ausreichend (Problem beim E34/E32 Motorkabelbaum)
DME Relais und andere sitzen optimal am im E30 vorgesehenen Platz unter der Abdeckung
Die nötigen Änderungen am M20 Motorkabelbaum zur Adaption an den M30 halten sich in Grenzen:
Zuleitung zum LMM verlängern (Ummantelung aufschneiden, Kabel zurßckziehen)
Zu beachten ist, dass der zur M30 Motronicversion passende E30 Motorkabelbaum verbaut wird. Das ist aber nicht weiter schwierig, alle 320i/325i ab 87 mit serienmäßigem Katalysator haben die Motronic 1.1 bzw. 1.3, damit passt dessen Motorkabelbaum für den 211PS Motor aus dem E32/E34 (Steuergerätendnummer 150 und 179).
Wird ein Vierzylinder E30 auf 335i umgebaut macht es Sinn einen E30 Sechszylinderkabelbaum aus den gleichen Baujahr zu suchen.
M30 Motorkabelbaum anpassen
Natürlich kann auch der M30 Motorkabelbaum am Motorverbleiben und für den Einbau im E30 angepast werden. Der Kabelbaum ist über den Motorstecker mit dem Fahrzeug verbunden. Hier sind einige Anpassungen vorzunehmen. Weiterhin haben E24/E23 die Batterie vorn links im Motorraum, das dicke Kabel zum Anlasser ist daher zu verlängern. Die Kabelbaumabdeckung des M3 E30 für die Spritzwand läßt sich problemlos nachrüsten und sorgt für eine vernünftige Optik im Motorraum.
Halterung, BMW Teilenummer 51 71 1 380 390
Abdeckung, BMW Teilenummer 51 71 1 380 391
Pluspolverbinder passend fĂźr Relaishalterung 1 710 719 291
Die Einzelteile des Motorsteckers kann man einzeln kaufen, die Belegung sollte am besten motorseitig angepaßt werden. Der vorhandene Stecker wird abgeschnitten und die Pins an die Kabel konfektioniert. Eine Wasserpumpenzange reicht dafür aus.
Für eines ersten Test reicht es die Pins in den fahrzeugseitigen Stecker zu stecken. (Bild 3) Falls dann noch Änderungen nötig sind, muss nicht der ganze Stecker zerlegt werden.
Nachfolgend ein paar Motorsteckerbelegungen. Zu beachten ist, dass BMW je nach Baujahr die Belegung und die Kabelfarben änderte. In jedem Fall kann die Darstellung dazu dienen die Funktion der meisten Kabelfarben zu erkennen. Der Rest muß dann logisch geschlussfolgert oder nachgemessen werden.
PostNapisane: 11 września 2008, 20:26
Moje BMW: Wierne
skorzystaj z tego. nie bedzie to moze dokładne tłumaczenie ale wiele ci ułatwi
http://translate.google.com/translate_t?hl=pl#
PostNapisane: 12 września 2008, 00:21
udziela sie tu bardzo wygadany tłumacz jezyka niemieckiego, poczekajmy na niego :ok:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=30097
