Teraz jest 27 października 2026, 06:35
 Tytuł: [E46] Problemy z ukł. chłodzenia - 320d
PostNapisane: 13 września 2008, 08:56
Witam wszystkich na wstępie chciałem zaznaczyć że szukałem na forum odpowiedzi na moje pytanie ale niestety u mnie jest przypadłość różni sie od tych jakie wyczytałem na forum a mianowicie nie dział wentylator chłodnicy ale tylko kiedy silnik się nagrzeje na zimnym silniku po włączeniu klimatyzacji wentylator załącza się komuter nie wykazał żadnych usterek elekytryka była sprawdzana i wszystko jest ok mam na myśli brak zaśniedzenia przewodów oraz masy
Ostatnio edytowano 13 września 2008, 20:41 przez olimpek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 września 2008, 11:05
czujnik temp. ukladu chlodzenia :P
PostNapisane: 13 września 2008, 12:17
Dzięki zbigniewst za szybką odpowiedz ale w takim razie czy jeżeli by padł czujnik temperatury to czy wskaźnik na desce rozdzielczej wskazywałby temperaturę bo w moim przypadku temeratura wzrasta jak się silinik zagrzeje i strzałka wskakuje na czerwone pole ale niestety nie załącza się wentylator a auto traci moc do momentu ochłodzenia
PostNapisane: 13 września 2008, 12:23
to jest inny czujnik :P
PostNapisane: 13 września 2008, 12:42
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
lacznie masz trzy czujniki temp cieczy chlodzacej i ten od deski jest inny i ten od wlaczania wentylatora jest inny i ten co komputer zczytuje jaka jest temp silnika jest inny :)
PostNapisane: 13 września 2008, 19:36
Ok dzięki za cenne uwagi w poniedziałek lukne czy nie padł ten czujnik
 Tytuł: Re: [E46] Problemy z ukł. chłodzenia - 320d
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 09:28
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
Witam. Mam podobny problem a nie widzę rozwiązania w temacie.
Temperatura dochodzi do 100 stopni wentylator się nie załącza, klimatyzacja działa prawidłowo i wtedy wiatrak działa podobno drugi jest od klimy. Temperatura na desce - prosto wskaźnik w górę na kompie odczyt z testu 100 stopni, wiatrak się nie kręci... jakieś sugestie ? mam zamiar wymienić ten czujnik w głowicy 47zł a ASO ale mechanik z ASO mówił że jak mi temperature pokazuje to nie jest ten czujnik a raczej moduł wiatraka czyli trzeba cały wiatrak kupić.... koszt 1500zł :/ Sam już nie wiem co robić... Na kompie u jednego mechanika błąd czujnika wiatraka, u drugiego mechanika błąd sterownika świec żarowych a palił w zime elegancko... Proszę o pomoc i sugestie. Pozdrawiam
Silnik m47 320d 136 KM 1998 rok produkcji
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 10:26
Kod silnika: 2.5
Nowy wiatrak chcesz kupić? :zdziwko: :szok: Ja w tamtym roku kupiłem używany bo mi się spalił moduł i dałem 250zł :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 10:42
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
Dzisiaj mają mi wymienić ten czujnik co jest w głowicy, ale nie wiem czy to nie są pieniądze wyrzucone w błoto przecież można sprawdzić czy napięcie dochodzi do wiatraka... ale jednak błąd pokazywał komputer... sam nie wiem co robić Takie spece w Częstochowie :/
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 19:59
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
Moduł wiatraka naprawiał ktoś ? padnięty Nowy razem z wiatrakiem 1500 zł w ASO używki na allegro nie widzę masakra :/
