Teraz jest 13 października 2026, 00:50
 Tytuł: [e39] Ratunku! Woda w aucie!
PostNapisane: 16 września 2008, 16:18
Miałem z tyłu na progach listwy ozdobne z napisami,a że sie odrobine telepały to je zdemontowałem a dziury po zatrzaskach zakleiłem szkotem. Dziś po obfitych opadach otwieram auto ,spod drzwi wylało sie mnóstwo wody a pod dywanikami woda (chodzi o tył).Czy to przez to że dziurki zalepiłem,czy woda która wleje sie przez nie do progu gdzies spłynie ,czy potrzeba wyregulować drzwi? Nadmienie że z przodu mam te listwy i nic sie nie dzieje.
PostNapisane: 16 września 2008, 17:52
te listwy co odczepiłeś zawierają uszczelki które powstrzymują wodę przed dotarciem np. jak pada deszcz to woda zlewając się przez ramę drzwi wylewa się na dwór w twoim przypadku do środka radze ci włożyć powrotem te listwy (sprawdz uszczelki na drzwiach
:ok: MAM NADZIEJĘ ŻE POMOGŁEM :ok:
Kuba-12
PostNapisane: 16 września 2008, 18:46
Chciałbym aby to było takie proste. Jak miałem te listwy tez zalało :( Dlatego je zdemontowałem. Jak dziurki po spinkach mocujacych listwy były niezaklejone to nawet urwanie chmury nic mi do środka nie wlało,jak je zakleiłem.... kałuża :(
PostNapisane: 16 września 2008, 22:38
Moje BMW: E39 2.8i :]
peri00 napisał(a):
Jak miałem te listwy tez zalało Dlatego je zdemontowałem. Jak dziurki po spinkach mocujacych listwy były niezaklejone to nawet urwanie chmury nic mi do środka nie wlało,jak je zakleiłem.... kałuża
i sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, mają być nie zaklejone :P ale czemu woda ci sie wlewa gdy masz listwy to nie mam pojęcia :zdziwko: być może nie masz gumowych uszczelek wokół tych listew :kwasny: nie widze innej przyczyny ;)
Posiadam wszystkie części z rozbiórki E39!!!
Info na PW :)
PostNapisane: 17 września 2008, 07:12
Kod silnika: M52B25i
wystarczy, ze pod tapicerka drzwi odkleila Ci sie pianka i bedzie sie lalo do srodka. zwroc uwage, czy tapicerka drzwi na dole jest mokra. jesli tak wystarczy zdemontowac boczek i podkleic pianke. najlepiej klejem do szyb.
