Teraz jest 25 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E46] Auto dziwnie się zachowuje !!!
PostNapisane: 15 września 2008, 11:42
Moje BMW: e46 316I 1.9
Kod silnika: M43TU
Mam dziwne problemy z moim autem ...
1. Co kilka dni muszę dolewać petrygo do zbiornika od chłodzenia, dziwna sprawa jest tego typu że pod autem nie ma żadnego wycieku nawet kropelki pod autem, w oleju też nie ma wody.
2. Jechałem autem ostatnio i zauważyłem że auto świruje - tzn. zaczełem przyśpieszać i wskazówka poboru paliwa na liczniku weszła po między 10-20l na 100km wszystko by było ok gdyby nie taki numer że jak puściłem gaz i wcisnołem sprzęgło to auto jeszcze przez ok 3 s wskazywało pobur paliwa ok 15l, chyba powinno wskoczyć na 0l gdy wciskam sprzęgło ??
3.auto zaczeło mi szarpać silnikiem ( sprawia to wrażenie jak by nie dostawał paliwa)
wcześniej robiło mi się to na zimnym silniku a teraz też i na ciepłym , nie zawsze ale się zdarza tak, p.s. wymieniłem filtry wszystkie, oleje, płyny, świece itd.
Jeśli może ktoś mi pomuc to proszę o odp choć by na poszczególne pytania ... :niepewny:
PostNapisane: 15 września 2008, 11:47
ad 1/ uszczelka pod glowica poszla
ad 2/ tak ma byc
ad 3/ uszczelka :hyhy:
PostNapisane: 15 września 2008, 13:27
Kod silnika: M43TU
możesz mi powiedzieć jak sprawdzić tą uszczelkę ?? bo w oleju nie ma wody :/
ponad to jaki może być koszt wymiany uszczelki i +- robocizny ??
czy jesteś w stanie mi to powiedzieć ??
z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: 15 września 2008, 13:35
oby skończyło się na uszczelce (bo może głowica pękła...)
PostNapisane: 15 września 2008, 13:49
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
No pewnie uszczelka...
Koszt ok 1500zł tyle znajomy płacił... ale pękła mu też głowica :zalamany: :zalamany:
A tzw. Capucino Ci się nie robi na bagnecie???
Możesz jeszcze sprawdzić uszczelkę wchodząc pod samochód i patrzeć na uszczelkę pod kolektorem wylotowym.. jeśli to się tak nazywa :niepewny: :niepewny:
Jest ona pod rurami które idą do tłumika.... tak będzie prościej!
cron
