Teraz jest 25 października 2026, 18:21
 Tytuł: [E46]328 problem z oświetleniem postojowym z przodu
PostNapisane: 17 września 2008, 20:18
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
witam
Mam taki problem, założyłem ringi i od razu zauważyłem że jedna strona świeci słabiej, a gdy włączam światła drogowe ringi z lewej strony wogóle przestają działać, zmierzyłem miernikiem napięcie na wtyczce od postojówek i wynosiło zaledwie 2,5v a po włączeniu świateł drogowych 0voltów, po prawej stronie nie ma takiego problemu napięcie wynosi 11,5v (przy wyłączonym silniku) napięcie na pozostałych kostkach od halogenów śwateł długich po lewej i prawej stronie jest ok, tylko na tej wtyczce od lewej postojówki jest problem wiecie może jak własnymi siłami można ten temat rozwiązać?!
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
PostNapisane: 18 września 2008, 12:00
Pewnie masz przetarty kabel. Albo zasniedziałe styki lub nie dochodzi gdzieś masa wszystko to można pomierzyć miernikiem sprawdź ciągłość obwodów lub podepnij to na krotko. Przy okazji sprawdź bezpieczniki.
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
(jesli pomoglem kliknij pomogl)
PostNapisane: 18 września 2008, 16:53
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
ale jak wziałem masę z karoseii to też pokazywało napięcie rzędu 2,5v, dodam jeszcze że świeci się kontrolka w środku od przepalonej żarówki chociaż jest podpięta.
PostNapisane: 19 września 2008, 09:56
może masz gdzies przetarty kabel od + i nie dochodzi ci pełne napięcie.
PostNapisane: 19 września 2008, 19:40
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Być może, tylko jak znaleźć takie coś? Jest to tym bardziej możliwe że miałem stłuczkę i to po tym się stało, co prawda druga strona oberwała niż ta co nie działa postojówka
PostNapisane: 20 września 2008, 10:10
znajdź który obwód odpowiada za światła i zmierz miernikiem ciągłość przewodu. od bezpiecznika do światła . zmierz omomierzem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 125 gości
