 Tytuł: [Exx] Check Coolant level
PostNapisane: 19 września 2008, 04:57
Mam problem z tym komunikatem.Kiedy odpale bunie na zimnym silniku to sie on wogóle nie pojawi natomiast gdy temp dochodzi do 90 C to zaczyna mi sie on juz wyskakiwać najczescniej jak gasze lub zapalam samochód gdy jest on juz ciepły :( .Płyn chłodniczy sprawdziłem jego poziom jest dobry.Co to moze być? :niepewny:
Ostatnio edytowano 19 września 2008, 06:44 przez pszczolek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 września 2008, 09:25
Moje BMW: 320i 86
Może czujka od poziomu płynu uszkodzona, albo płynu jest jeszcze za mało.
ZJAR
PostNapisane: 19 września 2008, 11:21
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
sprawdz czy uklad chlodzenia nie jest zapowietrzony + do sprawdzenia czujnik poziomu plynu
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 17 lutego 2009, 09:12
witam ja mam podobny problem ale u mnie komunikat pojawia sie jak odpale auto pozniej go skasuje i juz go nie ma.nie wiem o co chodzi
PostNapisane: 17 lutego 2009, 14:17
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
sprawdz na zimnym czy masz odpowiedni poziom plynu chlodniczego
PostNapisane: 19 lutego 2009, 14:21
poziom plynu jest ok tak na zimnym jak i na cieplym
PostNapisane: 19 lutego 2009, 23:36
witajcie tez mam ten check i na dodatek zauważyłem ze czasami traci mi sie ogrzewaie w kabinie a po chwili wraca.czy odpowietrzanie układu odbywa sie za pomoca korka wlewu czy jest jakis inny sposób (mam 735 v8 e38)
Krulik2207
PostNapisane: 20 lutego 2009, 03:14
Jezeli masz poziom w porzadku to czujnik poziomu jest do wymiany . Ja juz tak mialem w dwoch e36.
PostNapisane: 26 lutego 2009, 22:58
a moze to byc spowodowane zakamienionym tym czyms co wystaje w zbiorniczku wyrownawczym(chyab to czujnik) bo jak go przetarlem reka to komunikat "check coolant level " zniknal
 Tytuł: Re: [Exx] Check Coolant level
PostNapisane: 28 lipca 2016, 10:55
Moje BMW: E46/E39
Kod silnika: M54B25/M57
Garaż: E46 QP : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131254
E36 sedan: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=20
Podepnę się do tematu bo nie chcę zakładać nowego.
Moje BMW to E39 525d M57. Mam problem z komunikatem CHECK COOLANT LEVEL. Zapala mi się on tylko wtedy gdy silnik jest dość rozgrzany i podczas wysokich temperatur zewnętrznych i tylko podczas postoju jak silnik jest odpalony lub tylko przy jeździe miejskiej, w trasie mi się nigdy nie zapalił. Poziom płynu jest w normie, ciśnienia w układzie raczej nie ma bo bezproblemowo odkręcam korek ze zbiorniczka jak silnik jest rozgrzany i wody nie wyrzuci przez zbiorniczek. Dodam jeszcze, że według mnie za szybko się zasprzęgla VISCO. Ostatnio wyciągnąłem chłodnicę bo była mega zabrudzona, wyczyściłem ją dimerem i karcherem, zalałem układ płynem i odpowietrzyłem i lekka poprawa była bo tak szybko już się nie zapala komunikat ale jednak wkurza oko i słuch :P Jeszcze jedno, nie wiem czy ma to jakiś związek ale mam uszkodzone elektrozawory ogrzewania, może mieć coś to wspólnego czy raczej nie ?
PostNapisane: 30 lipca 2016, 09:29
U mnie znów pokazuje się tylko przy uruchamianiu silnika, później jest "CHECK OK" Tak wgl to jest ten czujnik u dołu chłodnicy ? :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
