Teraz jest 25 października 2026, 18:21
 Tytuł: [E60] Komunikat: Transm. fault! Drive moderately
PostNapisane: 21 września 2008, 18:33
Mam następujący problem - co jakiś czas pojawia mi się na komputerze komunikat: Transm. fault! Drive moderately, a na desce rozdzielczej czerwony symbol wykrzyknika w "kółeczku". Co to oznacza? Gdzie można znaleźć tłumaczenie różnych komunikatów komputera. Przewertowałem to forum i nic nie znalazłem. W googlu też pustki.
Proszę o pomoc.
E60 530d 2003r.
PostNapisane: 21 września 2008, 18:56
Moje BMW: Wierne
bezpośrednie tłumaczenie to
błąd (fault)
transm. (zakładam że chodzi o skrzynie)
Drive (jeździj)
moderately (umiarkowanie)
a wszystko co się zapala na czerwono oznacza niebezbieczeństwo.
PostNapisane: 21 września 2008, 18:57
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Transmission fault czyli coś nie halo ze skrzynią.
PostNapisane: 21 września 2008, 22:33
błąd (fault)
Drive (jeździj)
Nieźle kupiłem ją 7dni temu i już wsadziłem 700zł bo padał akumulator. Okazało się, że ma jakiegoś gpsa i za wymontowanie go w ASO zapłaciłem 700zł !!!! :cenzura: A teraz :cenzura: jeszcze to. Co mam robić? Jechać do ASO, czy ignorować (nieraz jeżdżę kilka godzin i błędu nie ma). Jak byłem u nich przy okazji tego GPSa powiedzieli, że nic więcej niepokojącego nie widzą...... to w bmw nie ma zapisanej w pamięci samochodu historii pojawiających się komunikatów, skoro oni nic nie stwierdzili?
PostNapisane: 22 września 2008, 07:44
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Po zmianie aku czy przed to bylo? Bo taki efekt moze byc jak aku juz pada a auto ma za duzo elektroniki:)
PostNapisane: 22 września 2008, 11:51
Przede wszystkim dzięki za zainteresowanie. W dniu dzisiejszym odwiedziłem MAG-POL w Piasecznie. Koleś podłączył mi auto pod komputer i wykasował wszystkie błędy (a było tego trochę). Do komunikatu z tytułu postu doszło mi jeszcze coś z ABS-em i Run Flat indicator "Run flat indicator failure. Tyre punctures can not be identified, Have fault checked by BMW serwice as soon as possible". To było oczywiście przed odwiedzinami w MAG-POLu. Kazano mi na razie jeździć i obserwować co się będzie działo. Koleś powiedział, że te błędy mogą być spowodowane spadkami napięcia (ale akumulator mam nowy). Więc na razie nic się nie świeci, jak zacznie się coś dziać będę pisał........ oby nie.
Te błędy wyskakiwały i przed wymianą i po wymianie akumulatora.
PostNapisane: 22 września 2008, 15:46
Moje BMW: Wierne
sprawdz zamienniki opon czy masz odpowiedni rozmiar
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 125 gości
