Teraz jest 25 października 2026, 18:20
 Tytuł: [E39] LUSTERKA - pogrzewane czy nie???
PostNapisane: 21 września 2008, 21:12
Witam!
Jestem nowy na forum i mam nadzieje, że za ten temat nie dostanę na dzień dobry ostrzeżenia ;)
Mam takie pytanie, kupiłem niedawno E39 525tds sedan z 1997roku i zastanawiam się czy możliwe, aby w tym modelu lusterka nie były podgrzewane?
Przeszukałem forum w podobnych tematach i doczytałem się, że lusterka jeśli są podgrzewane nie mają dodatkowego włącznika tylko grzeją non stop. U mnie niestety nie widzę żadnych objawów grzania :zalamany: i zastanawiam się czy lusterka w moim aucie nie są podgrzewane czy może coś jest uszkodzone???
Jak rozpoznać czy moje lusterka są podgrzewane (i niesprawne) czy są niepodgrzewane wogóle ????
PostNapisane: 21 września 2008, 21:27
Hej. Przerabialem ten problem. Otoz lusterka napewno masz podgrzewane tylko masz uszkodzony podgrzewacz na lusterku. Ja kupilem na alegro podgrzewacz, zdarlem stary przykleilem nowy i jest git. Aha jakbys sprawdzal czy dochodzi prad do lusterka to idzie pulsacyjnie. Czestotliwosc jest pewnie uzaleziona od temperatury zewnetrznej ale tego nie sprawdzalem. :cwaniak:
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
 Tytuł: Re: LUSTERKA - pogrzewane czy nie???
PostNapisane: 27 listopada 2008, 17:18
Moje BMW: 330xi
skuzi111 napisał(a):
Witam!
ogrzewanie lusterka włączają się razem z ogrzewaniem tylnej szyby
PostNapisane: 27 listopada 2008, 19:22
Kod silnika: M52b20
najpewniejsze jest wyjęcie wkładu lusterka-i wszystko jasne
PostNapisane: 28 listopada 2008, 00:21
Czy wszystkie E39 maja grzane lusterka?
BMW E46 Touring
PostNapisane: 28 listopada 2008, 00:28
Moje BMW: e91 318i ed
Kod silnika: N43
U mnie - auto po FL - lusterka sa podgrzewane niezaleznie od wlaczonego lub nie podgrzewania tylnej szyby.
Pozdro
PostNapisane: 28 listopada 2008, 05:44
A więc tak...Lusterka grzeja cały czas od momentu przekrecenia stacyjki w 2 położenie.Nie wiesz czy masz podgrzewane lusterka???Łatwo to sprawdzic po zakonczonej jezdzie dotknij lusterka.Jesli jest ciepłe to masz podgrzewanie,jesli zimne to albo mata nie działa albo nie masz podgrzewanych.Jesli nie jestes pewien zdejmij same szkło z lusterka i zobacz czy ida kable do maty grzewczej.Te kabelki powinny dochodzic do prawej lub lewej strony maty.Jesli masz to a nadal nie działaja sprawdz czy prąd dochodzi,jesli nie muszisz po kablachh dojsc.Pozdrawiam
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 28 listopada 2008, 09:15
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Poczekaj chwilkę na zimę i się łatwo przekonasz. Jak będziesz miał zamrożone/zaśnieżone lusterka to chwila moment odtajają. Możesz też tak jak kolega pisze wyciągnac wkład i "looknąc" na kabelki. Ale weź pod uwagę, że jak masz lusterka fotochromy to będziesz miał kabelki i z lewej i z prawej strony wkładu (z drugiej strony chyba wszystkie fotochromy były podgrzewane).
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 28 listopada 2008, 21:20
A ja mam takie pytanko do was. U siebie w E36 92r jak wyciagnalem szklo lusterka to widac ze jest tam mata grewcza ale nie ma kabli. Da rade jakos to podpiac?? Co ewentualnie bedzie mi poitrzebne do tego?
Marcin
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 139 gości
