Teraz jest 25 października 2026, 15:27
 Tytuł: [E39] AWARI SKRZYNI BIEGÓW STEPTRONIC 530d,,, POMOCY PILNIE!
PostNapisane: 23 września 2008, 09:08
Koledzy i koleżanki, mądre głowy i doświadczeni, zawsze ja pomagałem, a teraz sięgło i mnie, więc jak w temacie... Jade sobie nie nerwowo na DRIVE około 20km/h bo za moment leżący policjant, przed nim puszczam noge z gazu, przejeżdzam po nim, noga na gaz, a tu lipa... auto nie jedzie... obroty rosna, a auto stoi, tak jakby było na N, nic nie zgrzytło, nie walło itp. przełanczam na P i słysze lekkie buczenie pod silnikiem jakby chamował wał, ale wał się wcale nie rusza, to bardziej bliżej silnika/skrzyni. Czy coś tam mogło się rozłączyć mechanicznego, czy zmieliło tak nagle tryby, czy co???
Wyprzedze odrazu odpowiedzi odnośnie elektroniki, że wszystko tita bez zarzutu, wszystkie kontrolki D/R/N 12345 działają, a auto stoi...??? Ratunku
Auto 2000r 530d 168000km serwisowane.
BMW ELEKTRYKA/ MECHANIKA / Pełen SERWIS / ALARMY/AUDIO
Trójmiasto
Ostatnio edytowano 23 września 2008, 09:23 przez ambra77, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 września 2008, 09:53
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
a może to dyferencjał się rozsypał? Blokada P działa? Trzyma auto?
PostNapisane: 23 września 2008, 10:02
a moze po prostu przyszedł czas na nową skrzynke ?? wiem wiem ide na łatwizne, ale słyszałem opinie, że te automaty do 150000km działają spoko, a potem to róznie bywa :( ja swoją kupiłem dopiero co po wymianie skrzynki przy przebiegu 178000km
PostNapisane: 23 września 2008, 13:23
Nie nie trzyma auta :kwasny:
Trójmiasto
PostNapisane: 23 września 2008, 16:06
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
W takim razie moim zdaniem rozpadł się dyferencjał/tylny most, a nie skrzynia biegów
PostNapisane: 24 września 2008, 10:34
To auto jest niesamowite, chyba za to ja kocham... po 6 godzinach stania zawiozłem Bunie na podnośnik aby sprawdzić czy może widać co nieco, ale, niestety nic nie zobaczyłem a szpera most, itp, wszysto trzyma i ok, poziomu oleju nie sprawdzałem bo robi sie to na zimno itd., ale co najważniejsze, opuściłem auto odpaliłem, wbiłem bieg i ??? wszystko wróciło do normy :) :) :) :) :) :) :) Czyli mój kolega miał racje
Cytat:
kurde wlasnie znalazlem cos na necie o awariach skrzyn biegow (awaria czesto spotykana w e39) przy predkosci ponizej 25km/h ,skrzynia poprostu sie blokuje,szukam dalej :)
Wiec do domku o własnych siłach i bez jakichkolwiek zmian. Oczywiście wstawiłem do garażu i dziś jestem umówiony do serwisu komputer,olej itp, tak dla siebie, aby spać spokojnie.
Napisze co i jak wyszło na kompie.
Trójmiasto
PostNapisane: 24 września 2008, 12:32
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
jak nastepnym razem zdazy sie taka awaria, sprobuj odlaczyc akumulator na kilkanascie minut, moze taki maly reset pomoze.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 24 września 2008, 22:31
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Właśnie takie niespodzianki sie zdażają jak sie nie wymienia oleju w ASB.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 24 września 2008, 23:03
Kupilem 530 Z Steptronikiem i wszystko jest ok ale czy nie trzeba by gdzies sprawdzic
czy np nie trzeba wymienic oleju?? lub filtra niewiem czy ona ma filtr bo Audi ma w multitroniku.
przejechane mam 193tys km
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
