Teraz jest 26 października 2026, 17:20
 Tytuł: [E39] Piszczy pasek
PostNapisane: 23 września 2008, 21:06
Moje BMW: 520,744,740,318
Mam E-39 2.0 z 97r. podczas odpalania czasami lubi zapiszczyc pasek od alternatora czy to jest znak żeby go wymienic czy tylko naciągnąc ???
PostNapisane: 23 września 2008, 21:12
Moje BMW: e34
naciagnij i po sprawie :P
nowe fotki :)
PostNapisane: 23 września 2008, 21:15
Moje BMW: 320i 86
Jest napinacz, nie ma czego naciągać. Pewnie pasek do wymiany.
ZJAR
PostNapisane: 23 września 2008, 21:17
Ile może kosztowac ??? Majstra mam od tego ale teraz cena paska i czy coś tam jeszcze trzeba dokupic ???
PostNapisane: 7 października 2008, 13:48
pasek ok 50 zł
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 17:31
mam ten sam problem, przy odpaleniu zimnego silnika pasek piszczy przez jakies 10 sekund- pozniej przestaje i jest ok, wymienilem pasek i napinacz i problem jest ciagle taki sam. :mur: w desperacji pomyslalem juz ze moze to wina pompy wspomagania albo zlego oleju do wspomagania ale mowiac szczerze sam nie wiem czego sie teraz czepiac
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 17:35
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 18:47
dołączam sie do tego samego problemu, piszczy na zimnym, troszke popracuje i przestaje, mozna z tym jezdzic?? czy lepiej wyminiac pasek?? a moze to lozysko od alternatora piszczy??
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 20:28
Kod silnika: M54B22
chciałbym mieć taki problem
http://picasaweb.google.pl/elektro97/ON ... directlink
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 20:30
powiedział co wiedzial...
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 09:43
Moje BMW: 520i e39
w mojej e39 520 zaraz po włączeniu silnika na zimnym zapiszczało
wymieniłem paski, rolki w napinaczu i nic, okazało się ze pompa wody ma minimalny luz po wymianie ćisza :super:
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 10:00
a te piszczenie ma jakis zwiazek z warunkami atmosferycznmi??
gdyz umnie piszczy tylko z rana jak jest jeszcze duzo wilgoci, jak odpale w dzien jak jest cieplutko i zero wilgoci to nic nie piszczy.
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 10:06
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 10:39
Moje BMW: 520i e39
czyli kolego bol3k tak ma być, że w bmw 5 jak jest wilgotno to piszczy pasek :rotfl:
umnie juz nie piszczy, a zapiszczał niezależnie czy było wilgotno czy nie
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 13:10
u mnie tak jest!!!!!
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 13:12
dzieki kolego za ta podpowiedz z pompa tego nawet nie podejzewalem a prawdopodobnie mam jeszcze orginalna wiec wydaje mi sie ze moze miec juz luz, jak tylko sprawdze to dam znac, dzieki
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 16:10
ok, poszedlem na calosc i wymienilem pompe wody bo fakt byl luz, odpowietrzylem uklad i... po 4 godzinach odpalilem silnik :cenzura: nic sie nie poprawilo, piszczy tak samo jak piszczal rece opadaja poddaje sie, ale i tak buni nie sprzedam :)
