 Tytuł: [E39] Problem z 525tds
PostNapisane: 23 września 2008, 22:46
Witam!
Mam problem z moim niedawno zakupionym BMW E39 525tds. Otóż problem polega na tym,
że auto po dłuższym postoju słabo pali, co gorsza po odpaleniu nierówno chodzi, kopci na biało i po chwili gasnie, wcisniecie gazu najpierw powoduje przyspieszenie zgasniecia (wejdzie na nieco wyzsze obroty po czym obroty odrazu spadaja-pedal gazu nic nie daje i auto gasnie), po 2, 3 odpaleniach wchodzi nierówno na obroty i kopci, po jakiejs chwili wszystko jest juz normalnie, wyglada to tak jakby sie zapowietrzał i po chwili jest ok.
Napewno nie jest to pompa wtryskowa. Zauwazyłem jeszcze, ze gdy auto stoi z góry jest jakby lepiej. Intercooler jest dosc mocno zachlapany olejem, czy mozliwe, ze to jego wina?
Czy wina turbiny? Bo ten olej to chyba z turbiny. Czy mozliwe, ze odpowiedzialny jest za to filtr paliwa, bo i z taka opinia sie spotkałem. Prosze o szybką odpowiedz. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 24 września 2008, 06:25 przez Cormer, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 września 2008, 00:10
Tak świece są ok. Dzisiaj sprawdze, czy nie jest to czujnik od temperatury, ten pod kolektorem, bo wyczytałem, że on może być tego przyczyną. Także napisze jak bede wiedział co z tym czujnikiem.
PostNapisane: 25 września 2008, 22:34
Przyczyną był uszkodzony czujnik temperatury ten pod kolektorem ssącym, autp paliło też przez to dużo więcej. Juz jest ok. :hurra:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 116 gości
