Teraz jest 25 października 2026, 21:06
 Tytuł: [E46] Im cieplejszy silnik tym słabszy. Co jest?
PostNapisane: 27 września 2008, 07:25
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Witam wszystkich,
Panowie dziwny problem zaobserwawałem w mojej buni :kwasny: , a mianowicie im dłuzej jade, co za tym idzie silnik jest cieplejszy i cieplejszy tym jest słabszy. Nie wiem co w tym jest ale wynika z tego ze na ciepłym mi muli. Czy ktos wie co moze byc przyczyną? :niepewny:
Z gory dzieki, :D
Rafi23
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
PostNapisane: 27 września 2008, 08:43
Moje BMW: Wierne
muli bo visko się nagrzewa i odbiera troche mocy.
PostNapisane: 27 września 2008, 09:20
wiskoza nie ma tu nic do tego,napewno strata mocy nie bylaby odczuwalna,po prostu łapie gdzieś ciepłe powietrze na cylindry stąd utrata mocy na ciepłym silniku,sprawdz chłodnice czy jest ciepła na całej powierzchni,ja tak mialem u siebie,chlodnica byla zapchana na dole i grzala sie tylko góra,widac do tego stopnia ze ciepło szło na filtr powietrza,nie wiem jak jest w e46 to wszystko umiejscowione ale sprawdz.
Ride Or Die
PostNapisane: 27 września 2008, 12:28
Kod silnika: M52b20
a może czujnik temperatury do kompa szwankuje ?
a jak zapala na ciepłym?
PostNapisane: 27 września 2008, 16:17
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
zapala na ciepłym bez problemu, tyle ze nie daje takiego czystego dzwieku silnika tylko takie jakby bulgotanie przy odpalaniu na ciepłym.
Tez mysalem o czujniku temp silnika, wie ktos moze gdzie on sie znajduje?
Pozdro,
Rafi23
PostNapisane: 27 września 2008, 18:45
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Oczywiscie, ze wisko ma duzo do tego...zgadzam sie z Czesiem...jak sie wisko zalaczy to troszke mocy odbiera...jest to niestety odczuwalne w slabszych silnikach :|
PostNapisane: 25 listopada 2008, 19:28
tylko ze w e 46 nie ma wiskozy
PostNapisane: 25 listopada 2008, 19:35
Kod silnika: M54B25
Uuuuuuuu, to tego nie wiedzialem...wiatrak bez wiska...
PostNapisane: 25 listopada 2008, 19:37
Moje BMW: e91
przepływka, czujnik temp powietrza zasysanego (o ile jest tutaj)
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 18:30
Kolego dobrze odpowietrz układ ja miałem mały zator w e34 i działo się tak samo. spowodowało to uszkodzeniem głowicy:( A czujnik tem. swoją drogą
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 18:59
Moje BMW: e36 328 Sport
Piszecie o chłodnicy, wisko itp ,ale to nie będzie to. Wisko jest prawie nieodczuwalne, a jeśli byłby niedogrzany to kolega by zobaczył to na kokpicie. To coś z podawaniem mieszanki. Jakiś czujnik pewnie.
