Teraz jest 25 października 2026, 18:20
 Tytuł: [E39] temperatura - wahania
PostNapisane: 29 września 2008, 09:28
Od jakiegoś czasu w mojej bmw 530D po właczeniu zapłonu pojawia się sygnał dzwiękowy. Wskaznik temperatury najpierw idzie na czerwone ale po chcwili ustawia sie w pionie. Tylko, że w czasie jady zdaza sie ze wraca na czerwony a wskaznik temperatury na desce rozdzielczej miga. Do tego po włączzeniu zapłonu pojawia się ten dzwiek i nie wiem co z tym zrobić i czego moze to dotyczyc.
proszę o pomoc
Ostatnio edytowano 29 września 2008, 10:23 przez aga-bmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 września 2008, 14:31
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Być może jest to spowodowane uszkodzeniem czujnika temperatury płynu chłodzącego
PostNapisane: 29 września 2008, 20:52
a coś więcej o tym czujniku??
jak to sprawdzić??
i jeszcze jedno, co z płynem w chłodnicy? czy jest kontrolka sygnalizująca jego poziom czy samemu trzeba tego pilnowac??
doolewać czy wymieniać?
PostNapisane: 30 września 2008, 22:22
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
jest kontrolka sygnalizująca zbyt niski poziom płynu, a wymienić go raz na 5-10 lat warto.
Czujnik mysle że sprawdzi każdy elektryk samochodowy lub mechanik.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 141 gości
