Teraz jest 25 października 2026, 18:21
 Tytuł: [E46] Stukanie przy wciśnięciu sprzęgła POMOCY!!!!
PostNapisane: 29 września 2008, 19:48
cześć
Mam mały problem z moją E46 320d 150KM compact otóż jak zaczynam rozpędzać samochd na 1 biegu poczym wciskam sprżegło słysze lekki stukot DOKŁADNIE Z 2 -3 STUKNIĘCIA I CISZA dobiegający z tyłu w momencie jak puszcze sprzegło stukotu nie ma ale nie zmieniajac biegu znowu wciskam sprżegło to stukot znowu sie pojawia, przy kolejnych biegach stukotu nie słysze możliwe że auto zagłusza ale niewydaje mi sie czy ktoś sie spotkał z takim czymś/?? z góry dzięki za odp
PostNapisane: 29 września 2008, 20:03
Możliwe że łącznik elastyczny wału z dyfrem.
PostNapisane: 29 września 2008, 20:10
a jaki jest koszt takiego cuda mniej wiecej??
PostNapisane: 29 września 2008, 20:18
Widzisz, pomyliłem się, z tyłu nie ma tego łącznika jest tylko z przodu wału przy skrzyni biegów.
Ale to tak wróżyć się nie da bo może to też być dyfer...
Musisz jechać do mechanika i zobaczyć na podnośniku jak to wygląda.
PostNapisane: 29 września 2008, 20:23
W środe jestem umówiony w M-auto w Katowicach na rozdźieńskiego zobaczymy co mi pwoiedzą mam nadzieje ze nie popłyne na wiekśzą kwote bo mnie coś trafi :) ale gdybyś coś wiedział cos przypuszczał LUB KTOKOLWIEK Z FORUMOWICZÓW TO PROSZE dajcie znać bo mnie aż Ciarki przechodzą na samą myśl :-)
PostNapisane: 1 października 2008, 13:48
Byłem w serwisie sprawdzili nic nie znaleźli rozberali posprawdzali przejecali wszystko ok widocznie jestem prewrażliwony auto 2 godziny na serwisie nic nie znaleźli nic nie wyminili jedynie poświecili swój czas
ale nic mnie za to nie skasowali
PostNapisane: 1 października 2008, 15:56
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
A spróbuj w ten sposób.
Wbij jedynkę , dodaj gazu i rozpędź się trochę.
Bez wciskania sprzęgła puść gaz.
Stuka?
To samo będziesz słyszał na 2 i może 3.
Albo przy nawet delikatnym ruszaniu raz do przodu i raz do tyłu.
Jeżeli tak i są to takie bardziej metaliczne dźwięki jakbyś pukał powiedzmy elektrodą w wał ( cienką rurę )to jest to efekt sił skrętnych na wielofrezie na łączeniu ( chyba że taki wielofrez masz jeszcze w innym miejscu na wale to i tam może stukać ).
W tym wypadku należy rozkręcić wał i przesmarować wielofrez czymś w rodzaju wypełniacza. Może być delikatny klej do gwintów FORCHA ( ZIELONY ).
Tyle że lepiej poszukać specjalnego do tego wypełniacza. Bo później może być problem z rozebraniem tego np. podczas wymiany podpory.
Skręcić i poczekać trochę.
I będzie OK :)
Smary odradzam bo się wycisną i dalej będzie to samo.
Objawy zużytej gumy pomiędzy skrzynią a wałem lub jak masz pomiędzy wałem a dyfrem jest stukot ale bardziej głuchy oraz po puszczeniu gazu jak wyżej wyczujesz luz. Objawia się w ten sposób że jak puścisz gaz to po chwili a nie od razu poczujesz szarpnięcie spowodowane skasowaniem się luzu na tej gumie i opór hamowania silnikiem.
Natomiast zużyty krzyżak objawia się stukotem ale i drganiami budy przy np 60km/h i nie czuć luzu jak wyżej.
Przerabiałem już ten temat w swoim530D. padła guma na łączeniu skrzynia wał ( opisany wyżej luz ).
Kupiłem FEBIego za 250zł
Oraz stukot na wielofrezie usunięty ja wyżej.
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 1 października 2008, 16:25
Aha...
Jest jeszcze jedna możliwość.
Koło dwumasowe czego Ci nie życzę - cena
Ale koło to raczej klekot przy gaszeniu silnika.
Moje E39
PostNapisane: 1 października 2008, 16:45
dzięki za odp. ale koło dwumasowe to nie jest na bank pośmigam jeszcze powiedzieli że auto jest sprawne nasluchiwali rokręcali podnosili zobaczymy ale wielkie dzieki za odpowiedzi jak macie jeszze jakiś pomysły to słucham dalej mozliwe że sie pomylili w warsztacie ale wierze że jednak nie :-) DZIEKI WIELKIE
PostNapisane: 2 października 2008, 09:32
To nie jest FSO i nie powinno nic stukać.
Jak stuka i Ty to już słyszysz to znaczy że coś nie jest tak.
Samo raczej nie przejdzie a przy okazji zaniedbania może uszkodzić się bardziej i narobić większych wydatków.
Zrób test jak opisałem wyżej.
Ja obstaję za tym wielofrezem.
Na postoju , bez jazdy - przy oględzinach od spodu auta jest trudy do zlokalizowania.
Chyba że wjedziesz na kanał , kolega wejdzie od spodu. Ty zaciągniesz ręczny i będziesz zmieniał wielokrotnie z 1 na wsteczny delikatnie popuszczając sprzęgło tak żeby silnik nie zgasł no i auto nie ruszyło ;)
Moje E39
PostNapisane: 2 października 2008, 11:36
zrobiłem tak i nie ma stuków, zrobiłem ja potem sie zminiliśmy bo ja lepiej wiedziałem co słychać, przypuszczaniu sprzegła nie ma stuków stuk jest tylko lekki jak jade na 1 biegu wciskam sprzegło i przez chwilke jest takie tuk tuk
PostNapisane: 2 października 2008, 13:00
ja podejrzewal bym lozysko wyciskowe i nieradze szarzowac bo poleci cale sprzeglo
PostNapisane: 13 października 2008, 19:17
Dzieki wielkie za odpowiedzi wszystkm wszystko sie uspokoiło wszystko w normie znowu jestem spokojny dzięki jeszcze raz za wszystkie odp. ALE DALEJ NIE WIEM CO TO BYŁO :-)
POZDRAWIAM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 125 gości
