 Tytuł: [E39] Dziwny dzwięk??!!!! POMOC
PostNapisane: 30 września 2008, 12:53
Zauważyłem ostatnio dziwny dzwięko dochodzący z okolic silnika...
Nie wiem jak go opisać...
OC takiego hmmm "eeee" nie to świst nie to typowe wycie cos pomiedzy..?
co to moze byc ?
prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 2 października 2008, 13:20 przez Quali1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 września 2008, 13:39
Moje BMW: 320i 86
Po takim info to można tylko gdybac.
ZJAR
PostNapisane: 30 września 2008, 14:02
no nie wiem jak to opisac...
No bardziej takie wycie mocniej slychac jak dodam gazu
PostNapisane: 30 września 2008, 14:04
Quali1, sprawdź przewody od intercooler'a
PostNapisane: 1 października 2008, 12:35
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Głośniej jest na zimnym czy na ciepłym silniku ??
Sprawdź czy jest głośniej jak masz włączone światła , dmuchawę i grzanie szyby i jak jest bez.
Być może alternator??
Rolki ??
Dźwięk dochodzi gdzieś ze środka silnika czy osprzętu ?
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 1 października 2008, 14:04
dzis to sprawdze... i napisze...
PostNapisane: 2 października 2008, 07:16
Czy na zimnym czy ciepłym nie ma różnicy.
Światła,dmuchawa itd nie mają na to żadnego wpływ.
A co do dzwięku to nie wiem skąd tak dokładnie...
PostNapisane: 2 października 2008, 07:20
Moje BMW: e91
klima / bez klimy ?
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 2 października 2008, 09:48
z klima czy bez nie ma roznicy.... !!!
PostNapisane: 2 października 2008, 14:24
Za mało informacji żeby coś podpowiedzieć.
Tym bardziej że nie opisujesz dokładnie tego dźwięku.
Ale proponuję takie dość śmieszne ale skuteczne rozwiązanie.
Weź kawałek drąga - może to być kij drewniany od np szczotki do zamiatania. Taki koło 1-1,5metra.
Odpal silnik i przykładaj go w różne miejsca silnika z drugiej strony przytykając kij do ucha objęty dłonią tak aby w miarę osłonić kij i uszczelnić ucho.
Wiem że to brzmi śmiesznie ale jest skuteczne.
Podociskaj w różnych okolicach. Będziesz słyszał dźwięki o różnych natężeniach i w ten sposób może dojdziesz skąd ten dźwięk dochodzi.
Ja w ten sposób znalazłem szumiącą rolkę przytykając kij do jej mocowania oraz łożysko alternatora.
Powodzenia :)
Moje E39
PostNapisane: 2 października 2008, 14:39
ten glos to takie wycie bardziej no nie wiem jak to opisac....dzis podjade do mechaniora i niech zobaczy..
Dzieki za podpowiedz...
PostNapisane: 2 października 2008, 15:06
Kolega masz mało płyna do wspomagania i Ci pompka wyje :p Takie jest moje zdanie sprawdź poziom płyna jak bedzie mało dolej a powinno ustać ;}
PostNapisane: 3 października 2008, 08:52
kolego moze to nie taktowne ale nie moge sie powstrzymac opowiedz jeszcze raz jak zauwazyles ten dzwiek !!!! pozdro i sorrki za ten rzart
WOJTAS 523 E39
PostNapisane: 3 października 2008, 14:53
olej w ukl kier jest!
mechanik spr i mowi ze jakas rolka.... ze trzeba kazda sprawdzic...
PostNapisane: 3 października 2008, 18:27
Sprawdź tak jak Ci radziłem.
Przy podstawie zużytej rolki będziesz słyszał największy hałas.
Moje E39
PostNapisane: 3 października 2008, 18:37
A jak masz trochę wprawy to zwal pasek od osprzętu. Odpal silnik na max kilkanaście sekund i będziesz wiedział czy to silnik czy osprzęt. Możesz jeszcze ściągnąć pasek od klimy jak nadal będzie ten dźwięk.
Ale mimo wszystko proponuję metodę na kija.
Spróbuj i sam się przekonaj.
Moje E39
PostNapisane: 3 października 2008, 19:03
Kod silnika: M43B18
Rolki każdy laik może sprawdzić sam. U mnie też wyło. Padła rolka od klimy.Mój mechanik pokazał mi jak to zrobić ,byłem w szoku. Wziął szlałf 1/2 cala z 1,5 metra i przy podstawach rolek obsłuchał je. Gdy zbliżył końcówkę dodstawy uszkodzonej rolki było ją strasznie słychać. Tym sposobem można teżbez rozbierania sprawdzić łożyska alternatora-Sprawdź /tylko uważaj na paski/
PostNapisane: 6 października 2008, 07:21
dzieki chlopaki zajme sie tym jak tylko znajde chwilke. Bo nie lubie jak cos w mojej Buni chodzi nie tak..wszytsko musi byc tip top :) ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
