Teraz jest 25 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E39] 520i - problem z mocą
PostNapisane: 1 października 2008, 13:39
W moim bmw e39 2,0 benzyna zaczyna się dziać coś dziwnego jak jadę małą prędkością to silnik szarpnie lekko i zaczyna mu brakować mocy na jałowym biegu nie można nabić więcej obrotów niż 3 tys. a prędkość maksymalna to 90 km/h na 5 biegu jak wciskam gaz to silnik nierówno pracuje i trzęsie się, zaznaczam, że mam LPG sekwencyjne ale sytuacja opisana dzieje się zarówno na gazie jak i na benzynie. Na wolnych obrotach silnik chodzi ok. Wszystko wraca do normy jak zgaszę silnik i zapalę, wtedy wszystko jest ok samochód kręci jak należy i idzie jak błyskawica. Nie wiem czy coś z przepływomierzem czy może lambda nawala. Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 1 października 2008, 13:44 przez Hoofi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 października 2008, 14:00
Moje BMW: e34
możliwe że to właśnie sonda lub przepływka. tez tak czasami mam w e34 520i. i tez na gazie jak i na benie. sprawdz sobie jeszcze filterek paliwa,gazu i regulator ciśnienia paliwa.
polecam też sprawdzić świeczki i kable WN
nowe fotki :)
PostNapisane: 1 października 2008, 16:57
Jeździłem przed godziną i nic wszystko gra i buczy jak należy , też mi się wydaje że to przpływka może być ale najciekawsze jest to , że po wyłączeniu zapłonu problem znika tak jakby się tylko coś blokowało mechanicznie bądź elektrycznie. chyba skocze na kompa i zobacze bo gdybanie nic nie da.
Pozdro
cron
