Teraz jest 25 października 2026, 01:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E46] trzeszczące szyby doprowadzają mnie do szału !!!
PostNapisane: 24 grudnia 2006, 15:53
320dT z 2002r - jest na to jakiś sposób żeby to wyeliminować ? robiłem próby z przesmarowaniem uszczelek olejem, nawet kupiłem silikon w sprayu , delikatnie pomagało ale nie na długo i nie aż tak skutecznie żeby całkiem ustąpiło , jestem tak wkurzony ,że dużo mi nie brakuję do zmiany auta - w takiej marce takie coś !! nie wspomne już o tandetnym systemie audio - porażka ale to można zmienić
Ostatnio edytowano 24 grudnia 2006, 19:29 przez Mike68, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 grudnia 2006, 19:30
Ale kiedy Ci te szyby trzeszczą :?: Zamykasz :?: Otwierasz :?: Czy jak są zamknięte i drgają :?:
PostNapisane: 24 grudnia 2006, 22:50
tylko i wyłącznie jak są zamknięte , nawet delikatne uchylenie pomaga ale ja tak nie chcę :(
PostNapisane: 24 grudnia 2006, 22:52
A co ten podpis u Ciebie oznacza ? Mike68 itd itd ??
PostNapisane: 24 grudnia 2006, 22:55
Mike68, wydaje mi sie że ktos to rozbierał i źle złożył , dlatego masz takie szopki. Rozbierz boczki i sprawdź czy wszystko jest poprzykręcane i złożone tak jak Bóg przykazał, a jak nie chcesz sam sie z tym bawić to podjedź do jakiegoś dobrego warsztatu blacharskiego niech Ci to zobaczą . Ewentualnie poczekaj jeszcze na jakieś wypowiedzi , może ktoś też miał taki przypadek :)
PostNapisane: 26 grudnia 2006, 10:04
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
to napewno szyby? moze cos innego?szyby moga trzeszczec jakbys miał cos z drzwiami zrobione jakies luzu albo cos
PostNapisane: 26 grudnia 2006, 10:24
tarcie a co za tym idzie czyli trzeszczenie występuje w miejscu styku szyb z uszczelkami - nie tymi gumowymi ale tymi co od wewnątrz są welurowe - trzeszczą wszystkie 4 szyby ale np na nowo położonym asfalcie już nie- nie tylko ja mam ten problem bo czytałem też o innych użytkownikach , innym pomogło wygłuszenie drzwi podczas montażu audio , innym zaś posmarowanie olejem np. silnikowym i u mnie też pomogło ale muszę smarować codziennie a to denerwujące , chyba dam autko komuś do wygłuszenia drzwi bo chce zmienić głośniki więc przy okazji i to - auto jest kupowane u Smorawińskiego i bezkolizyjne więc nie było sensu zaglądać w drzwi żeby cos tak spiepszyć i w dodatku we wszystkie 4 sztuki drzwi
PostNapisane: 27 grudnia 2006, 20:25
witam znam troche ten temat bo znajomy sie z tym parał i dał rade ktoś mu poradził żeby wytrącić wilgoć z uszczelek jest do tego jakiś środek nie znam nazwy ale sie dowiem można też podobno delikatnie denaturatem odczekać jak odparuje wszystko i wtedy preparatem konserwacyjnym delikatnie zapuścić nazwe tego preparatu też podam jak sie spotkam z kolesiem .
PostNapisane: 27 grudnia 2006, 20:32
wielkie dzięki , może w Krakowie kupię coś do tego , naprawdę to nie jest przyjemne ale jak mi przymarzły szyby przez noc po wigilijnych opadach to bylo OK , zapytaj się jaka to uszczelka tak dokuczliwa jest , bo ja myślę że ta co z drugiej stroniy ma taki welur czyli ta co styka się z nią szyba od wewnątrz auta - wszystkie 4 szyby tak się zachowują , wstyd normalnie zabrać pasażera z rodziny :kwasny:
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 21:31
Kurczę, ja mam taki sam problem w swoim e46 :mur:
Mirku z Krakowa - czy już wiesz jakim to środkiem można z tym sobie poradzić?
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 21:47
Cholera mam ten sam problem w swojej E46 Kombi, trzeszczy cos w okolicy szyby, ale juz po minimalnym jej otworzeniu przestaje, stawiam dobre piwo temu kto poda dobry trop.
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 22:49
ja w swoim e39 tez mam ten problem tylko ze w przednich drzwiach, z tylu jest ok. Probowalem tam wcisnac uszczelke od uszczelniania okien ale nic nie pomoglo i wyjalem z powrotem.Jak sie ktos z tym upora to niech da znac, narqa :)
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 18:51
witam ,tak już wiem wszystko środek nazywa sie Limax detergent ,konsystencją przyponima troche olej napędowy, niezalewać uszczelek tylko delikatnie gąbeczką nasączyć , czynność powtórzyć przez dwa dni z tym że raz dziennie to robić ,preparat kupiony w Kauflandzie w krakowie .pozdrawiam i powodzenia
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 19:11
Ten problem dotyczy chyba wszystkich E46 :kwasny: ja się z tym borykałem dosyć długo bo chyba z pół roku nie wiedziałem jak zaradzić a próbowałem różnych metod. Okazało się, że piski powstają pomiędzy głądką listwą ościeżnicy ( często chromowanym elementem ) a gumową uszczelką zewnętrzną drzwi. Aktualnie wystarczy, że przesmaruję raz w miesiącu tą uszczelkę smarem grafitowym, Gwarantuję 100% skuteczność :)
E46 320d`02 184PS@406Nm by Masters Tuning
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 23:08
Potwierdzam, sprawdzilem. BRAVO Emiliano :D
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 13:41
Ja na to trzeszczenie zaradzilem smarujac uszczelki delikatnie SILICONOIL preparat jest ponoc zajebiscie drogi ale akurat w pracy stosuja go u mnie , wyglada to jak olej ale daje on silikonowa powloke dzieki ktorej nie rysuje sie nic i nie tzreszczy . NAPRAWDE POLECAM
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 14:29
heh jak to miło czytać , że to nie tylko ja mam taki problem...
zaraz zaraz wcale k..... nie miło i wcale mi nie lepiej :wstyd:
u mnie z trzeszczącymi/chrobotającymi uszczelkami siedze w serwisie na gwarancji co tydzień prawie bo sie uparłem , że nowe prawie auto i nie ma to tamtonie ma być skrzypienia... pracownicy wmawiają mi że od preparatów silikonowych obecnych w szamponach czy innych środkach do mycia aut to sie dzieje ale jakoś to do mnie nie trafia :kwasny: juz podklejali miejsce styku uszczelki taśmą teflonową i nic ... dalej to samo ... teraz umawiam sie na wymianę wszystkich uszczelek bo mnie juz szlak trafia ale czuje że dalej bedzie to samo ... :zly: siostra se seja kupiła i ma tyle przejechane co moja beta a nic nie skrzypi narazie :wstyd:
niech ktoś wymyśli jak to zrobić albo jak zmusić serwis żeby to ztrobił jak należy :znudzony:
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 00:19
to jaki mam w koncu kupic ten preparat i gdzie ?? w jakim sklepie ?? bo u mnie tez trzeszczy :dobani: i jeszcze mam taki problem, ze jak zamykam drzwi pasazera, to slychac ze dociaga szybe, znaczy domyka ja, mial ktos taki problem, czekam na odpowiedz
pozdrawiam :spi:
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 10:30
ja zastosowałem olej mobil one 10W/40 :rotfl: , delikatnie zwilżyłem szmatke i przejechałem po tym futerku - efekt : zero trzeszczenia :D
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 10:46
kiedyś na tym forum też czytałem ,że ktoś sobie kupił nówkę e46 i przed zimą popsikał uszczelki silikonem , a na wiosnę zaczęły się jaja z trzeszczeniem , pojechał koleś do serwisu i serwisant stwierdził ,.....że jakiś tłumok mu popsikał , czymś uszczelki :zdziwko: :rotfl:.
Po dokładnym wyczyszczeniu uszczelek przez serwisanta rozpuszczalnikiem czy jakimś mocnym detergentem ( już nie pamiętam) problem się skończył , a właścicielowi było głupio że sam psikał te uszczelki :rotfl: :rotfl:
