Teraz jest 25 października 2026, 12:38
 Tytuł: [Exx] ET felgi
PostNapisane: 3 października 2008, 18:49
Moje BMW: 530iAT
witam,
mam pytanie odnosnie ET felg - jezeli teraz mam felgi 15 aluminiowe z ET 47 i np kupie felgi stalowe 15 z ET 20 to wejdzie to ?? nie bedzie obcierac o zaciski felga ??
PostNapisane: 3 października 2008, 18:54
Nie wejdzie Ci to. powinieneś szukać z ET też 47 dla 6.5calowej i 42 dla 6calowej stalowej felgi.
No ale najpierw popraw temat, [Exx] to nie da się tego problemu rozwiązać, bo np. do 5er wejdzie, ale do auta z podpisu już nie.
W każdym razie skoro masz alu 15 i ET 47 i pewnie 7cali szer. i jest okay, to pewnie na 98% chodzi o E36. Więc nie, nie wejdzie. O zaciski nie będzie obcierać, ale o nadkola.
PostNapisane: 3 października 2008, 18:58
Moje BMW: 530iAT
no z tego co wiem to do 5 i do 3 te same felgi ida ... nawet w katalogu sa te same numery ... moj kumpel jezdzi w e36 na felgach z e39 ....
PostNapisane: 3 października 2008, 19:17
buahahahah dobry żart. Do E39 idzie 6.5 cala ET 18 oraz właśnie 7 cali ET 20. Tak więc nie NIE IDĄ te same koła. Do E36 możesz założyć koła z E46 i będzie okay, ale z E39 będziesz miał problemy. "Te same koła" to tylko to, że taki sam wzór: Styling 12.
a jeśli do 3 i 5 są te same numery w Twoim katalogu... to zmień katalog :ok:
PostNapisane: 3 października 2008, 19:22
Moje BMW: 530iAT
no ja sie rozgladam za ET 42 - 47
PostNapisane: 3 października 2008, 20:01
Moje BMW: 530iAT
..::CZARNY::.., wiec kolego po telefonie z kumlem wiem juz napewno ze ma on te flegi od E39 8x17 et20 na swoim e36 z tym ze ma zalozony pierscien centrujacy 74 chyba, cos takiego mowil, opona 225 i zaznaczyl ze minimalnie szoruje mu opona o tylnie nadkola ale tylko podczas jakis max przechylach, nierownosciach ... wiec jak widzisz jest to mozliwe ....
PostNapisane: 4 października 2008, 03:23
ja wiem, że jest to możliwe. ale po co się bawić w pierścienie itd. zwiększać masę nieresorowaną dodając dystanse, pierścienie itd. jak można kupić gotową felgę dla e36? zwłaszcza, że ze stalówkami do nich nie ma raczej problemu :)
PostNapisane: 4 października 2008, 08:44
miałem kiedyś taki sam problem , e36 na felgach od e39 15 cali i tył szorował na zakrętach ostrych i dużych dziurach, bez pierścienia da radę jeździć ale może drżeć kierownica, jak założyłem teflonowe pierścienie o średnicy ok 74mm to przestało drżeć. Za to tył ocierał, wg mnie szkoda błotników bo potem robi się na nich rdza jak coś ciągle ociera i zrywa warstwę ochronną lakieru.
założyłem felgi 16 z et40 opony 205 i było ok, zatem polecam szukanie felg z et danego modelu, Z TEGO CO WIEM TO DO E36 PASUJE E46 I Z3 FELGA
POZDRAWIAM
PostNapisane: 4 października 2008, 09:14
Moje BMW: 530iAT
dzieki chlopaki, klikam wam pomogl :P ;)
PostNapisane: 4 października 2008, 11:45
POZDRAWIAM
zgadza się, E46 ma takie samo ET jak E36 oraz Z3. W Z3 stosowano IDENTYCZNE i o tych samych numerach stalówki, jak E36 ;)
cron
