Teraz jest 25 października 2026, 20:03
 Tytuł: [E46] fotele nie grzeją...
PostNapisane: 3 października 2008, 22:14
Witam! W moim bmw nie działa podgrzewanie foteli.. sprawdzilem bezpieczniki wszystkie oki. Ma ktos pomysl co moze byc przyczyną tej usterki?? pozdr
Ostatnio edytowano 3 października 2008, 22:49 przez fizol, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 października 2008, 22:47
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Ja bym sprobowal wziasc miernik i podpiac sie pod mate grzejaca, jesli po wlaczeniu przycisku na konsoli zmieni sie napiecie to mata jest dead, a jesli napiecie bedzie caly czas takie samo to cos jest nie tak przed mata (włącznik, przewody itp)
PostNapisane: 3 października 2008, 22:53
a gdzie szukac i jak sie pod nią podpiac??
PostNapisane: 3 października 2008, 22:54
Moje BMW: 3288888888
A Kabelki sprawdzales moze gdzies jakis przetarty??
PostNapisane: 3 października 2008, 23:00
fizol, pod spodem od strony siedziska powinny wychodzic dwa przewody ktore beda wchodzic w kostke. polecam wziasc latarke i dobrze oblookac od spodu okablowanie, przewody od maty powinny sie chowac pod okladzine a nie wchodzic do jakis silniczkow
PostNapisane: 4 października 2008, 08:49
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
W e39 jest taki bajer na wykrycie usterki podgrzewania fotela, sprawdzałem osobiście :), niestety nie wiem czy działa w e46 ale spróbuj:
1. Wyłącz zapłon
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk podgrzewania fotela (tego, który nie grzeje)
3. Włącz zapłon
4. Puść przycisk i naciśnij znów ale krótko
Obserwuj błyski diody LED na przycisku:
- jeden błysk - uszkodzenie przycisku lub przegrzanie przycisku z powodu zwarcia
- dwa błyski - czujnik temperatury w fotelu - przerwa lub zwarcie
- trzy błyski - wszystkie 4 elementy ogrzewania mają przerwę lub zwarcie - prawdopodobnie przerwa lub zwarcie w wiązce
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 29 listopada 2008, 09:59
Moje BMW: E91 LCI
Skorzystałem z wiedzy "Cobi"ego i co następuje:
Kiedy próbowałem włączyc ogrzewanie foteli to z miejsca wywalało bezpiecznik (25A)
Poszperałem troche, przeczyściłem styki i co??
Podgrzewanie kierowcy działa bez zarzutu na 1ym i 2gim stopniu :)
Podgrzewanie pasażera nie:( wciskając jest tylko pojedyńczy błysk 1ej diody.
Zamieniłem miejscami przełączniki:
Podgrzewanie kierowcy TYLKO na 1ym stopniu, drugi stopień nieaktywny
Podgrzewanie pasażera nie działa:( wciskając jest tylko pojedyńczy błysk 2uch diod
Zamieniłem włączniki na swoje miejsca i klorzystając z tego co napisał "Cobi":
Włączam ogrzewanie pasazera, wł stacyje, włączam znowu ogrzewanie pasażera i co....
2 BŁYSKI PIERWSZEJ DIODY
Pytanie : Jeżeli to czujnik temperatury to jak go zlokalizować??? Styki i wstyki czysćilem wiec nie odsyłajcie mnie do sprawdzenia czy kabelek sie nie przetarł.....
CZY KTOS MIAŁ PODOBNY PROBLEM...?? MOZE TY Cobi sie orientujesz co ma dalej zrobić??
ToMaSz BMW e91 318 LCI
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
