Teraz jest 12 listopada 2026, 22:20
 Tytuł: [Exx] E39 525d Webasto pracuje cały czas
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 22:30
Kod silnika: 163KM w dizlu
Tematy dotyczące webast nie potrafią odpowiedzieć na moje pytania. Moje webasto a właściwie dogrzewacz, przez cały czas pracuje, nawet po osiągnięciu 90`C. Czy tak powinno być? Bo wydaje mi się że przy jakiejś tam temperaturze(np 60`C) powinno się wyłączyć. Co może być przyczyną ciągle pracującego webasta?
 Tytuł: Re: [Exx] E39 525d Webasto pracuje cały czas
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 07:37
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Webasto wyłącza się wtedy gdy temperatura wnętrza osiągnie pewien poziom zależny od tego co ustawisz na klimatroniku. Więc jeżeli masz na klimatroniku ustawioną temperaturę maksymalną to może w mroźne dni webasto chodzić ciągle. W innym przypadku powinno się wyłączyć.
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 08:55
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
WEBASTO wyłącza się, kiedy temperatura czynnika przekroczy bodaj 85*C, poza tym pracuje max około 30 minut, potem się wyłącza i impuls załączenia trzeba podać na nowo, żeby znów odpaliło. Ja bym stawiał na uwalony czujnik wewnątrz pieca.
A tak a'propos, to chodzi o pracę jako dogrzewacz, czy jako ogrzewanie postojowe?
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 09:45
Kod silnika: M57D25
Co do temperatury to dokładnie nie wiem, ale zeszłej zimy przy temp. poniżej -10 jak włączyłem ogrzewanie na maks (32 stopnie) to temp na silniku spadla z 90 na ok 82 i włączyło się webasto.
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 20:47
Emmanuel napisał(a):
Chodzi mi o dogrzewacz. Zasadę działania ogrzewania postojowego znam.
Przy jakiej temp powinien się wyłączyć dogrzewacz i ile mniej więcej czasu u was to zajmuje?
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 06:24
Kod silnika: M57D25
Tak jak pisałem zależy jaką temperaturę masz na klimatroniku ustawioną do ogrzania wnętrza. U mnie ustawione na 20 stopni to okolica 75-80 stopni, wtedy mam już nagrzane wnętrze obroty wentylatora zchodzą do 4-5 kresek. Spróbuj podczas jazdy zejść na klimatroniku do 16 stopni, powinno się webasto wyłączyć nawet jak nie osiągnie pionu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 183 gości
