 Tytuł: [E39] brak reakcji na przekręcania kluczyka (523i)
PostNapisane: 6 października 2008, 17:05
Witam!
Poprzedni właściciel zamontował dodatkowy immobiliser. Zlikwidowałem go i wszystko poskładałem tak jak być powinno. Był odłączany akumulator i wymieniany rozrusznik (na pewno jest sprawny). Niedawno zakodowywałem kluczyk w serwisie i wszystko było ok, działał. Gdy przekręcam go na 1 pozycję zapala się cała deska. Światła, szyby, klima, po kolei wszystko działa... niema jedynie reakcji gdy przekręcam kluczyk dalej w celu odpalenia silnika. Czy ktoś z Was orientuje się czym to może być spowodowane?
nh-street
PostNapisane: 7 października 2008, 19:21
Kod silnika: M52b20
może stacyjka jest uszkodzona
sprawdż czy po przekręceniu stacyjki dochodzi plus na automat rozrusznika
PostNapisane: 7 października 2008, 19:27
stacyjka lub instalacja do rozrusznika
musisz sprawdzić czy do rozrusznika dochodzi impuls (napięcie) na Elektro magnes.
jeżeli tam będzie ok to wtedy będzie problem imo lub jest jeszcze jakieś odcięcie ;)
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 7 października 2008, 22:53
Stacyjka jest ok. Do rozrusznika nie dochodzi impuls. Jutro może ściągnę auto do elektryka. Ale w czym tu tkwi problem? Czy jest taka możliwość, żeby przez odłączenie baterii skasował się kod kluczyka w komputerze? bo kluczyk niespełna 10 dni temu kodowałem w serwisie i do tego czasu pracował bez zarzutu.
nh-street
PostNapisane: 8 października 2008, 07:13
Kod silnika: M52b20
mogę się mylić ale według mnie jest to usterka mechaniczna stacyjki
plus na automat do rozrusznika powinien pójść auto może nie zapalić z powodu odcięcia
ale rozrusznik powinien kręcić
PostNapisane: 8 października 2008, 08:36
Kolega ryszard55 ma racje. Mialem taki sam problem po regeneracji stacyjki tez samochod nie chcial zapalic. Przyczyna podobno byl zly styk w kostce stacyjki.
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 12 października 2008, 22:09
Stacyjka jest sprawna. Elektryk wyciągnął: komputer, ews, wziął kluczyki i chciał to wszystko od nowa zakodować. Mówi, że niemożna nawiązać połączenia z ews-em po czym rozłożył ręce i się poddał. Nie spotkaliście się z czymś takim?
nh-street
PostNapisane: 13 października 2008, 08:12
A rozrusznik ci kreci?
PostNapisane: 17 października 2008, 00:01
rozrusznik po wymianie nie kręcił. Był sprawdzany w innym aucie jest ok. Wyciągnął elektryk komputer, ews, jeszcze jakiś czujnik przy stacyjce i wraz z kluczami zawiózł do zaprogramowania. Podobno jest to stary typ ews - model 2. Nie może połączyć się z komputerem. Czy jedynym rozwiązaniem będzie wymiana tych wszystkich części czy ktoś może zna jeszcze jakiś inny sposób aby się z tym uporać?
nh-street
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 121 gości
