Teraz jest 25 października 2026, 15:27
 Tytuł: [E46] twarde węże, bąbelki w płynie, czyżby uszczelka pod gł
PostNapisane: 9 października 2008, 23:50
Panowie 2 miesiące temu rozwaliło mi zbiornik wyrównawczy jak byłem na południu Europy i stałem w korku, skleiłem i zacząłem się przyglądać bo koledzy mi mowili ze to uszczelka pod głowicą pewnie poszła.
O Tamtej pory zrobiłem 3tys km i narazie jezdze na sklejonym zbiorniku.
- węże płynu chłodzącego są twarde,
- w płynie czasami widać bąble,
- wody raczej nie ubywa, przynajmniej nie zauwazyłem,
- wskazówka temperatury nigdy nie drgnęła ze środkowego ustawienia, czyli temperatura jest OK,
proszę was o porady co moge sprawdzić jeszcze, narazie wymieniłem pły chłodzący.
CZY KTOŚ Z WAS MA KOLEGĘ BĄDŹ WARSZTAT KTÓRY POSIADA URZĄDZENIE DO SPRAWDZANIA OBECNOŚCI SPALIN W PŁYNIE CHŁODZĄCYM ???
A MOŻE KTOŚ POSIADA TAKIE URZĄDZENIE JAK TUTAJ NA ALLEGRO:
http://www.allegro.pl/item429962145_tes ... zenia.html
Pozdrawiam i proszę o wszelkie wskazówki, każda pomoc mile widziana
Ostatnio edytowano 10 października 2008, 06:55 przez jurek13, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 października 2008, 23:54
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Uklad dobrze odpowietrzyles??
Odpowietrz dokladnie ukald.Masz nie odpowietrzony tak jak trzeba i stad te bombelki w wodzie/plynie.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 10 października 2008, 15:43
uklad raczej dobrze odpowietrzony, ale jeszcze oczywiscie poprubuje,
ma ktos jeszcze jakies pomysly?
a moze namiary na kogos kto ma ten wskaźnik obecnosci spalin w płynie chłodniczym?
pozdrawiam
PostNapisane: 12 października 2008, 20:27
nikt nie ma znajomego z tym testerem do badania szczelności układu chłodzenia???
pozdrawiam
PostNapisane: 12 października 2008, 20:31
nie napisaleś, czy pompa wody sprawdzona, termostat czy się otwiera, ale pewnie tak bo temperatura nie rośnie, u mnie twardły węże, ale słychać było pompe wody, że coś charbosi i do zbiorniczka wyrównawnczego z góry nie wracał płyn, a temperatura też idealna na wskaźniku. Sprawdź pompe.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
