Teraz jest 24 października 2026, 21:41
 Tytuł: [eXX] Zapalanie silnika przed zgaśnięciem lampek kontrolnych
PostNapisane: 26 grudnia 2006, 14:11
Witajcie,
pytanie jak w temacie. Czy po włożeniu kluczyka można od razu kręcić, czy należy odczekać dłuższą chwilę, aby lampki (engine, ABS, SRS, akumulator i olej) zgasły?
Slyszałem, że nalezy jednak odczekać, ale życie pędzi za oknami, a ja siedzę i wpatruję się w kontrolki :zdziwko:
Pozdrowienia dla forumowiczów :-)
Ostatnio edytowano 26 grudnia 2006, 15:14 przez Halik990, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 grudnia 2006, 14:16
Można , chyba ze to stary dieselm to poczekaj aż świeca żarowa zgaśnie - tzn jej kontrolka;)
PostNapisane: 26 grudnia 2006, 14:17
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
hym ale lampki ładowanie aku,oleju nie zgasna dopuki nie zapalisz silnika
PostNapisane: 26 grudnia 2006, 14:19
lego dobrze gada.
PostNapisane: 26 grudnia 2006, 14:21
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
rzeczywiście :ok:
www.facebook.com/wyscigzlomow
PostNapisane: 26 grudnia 2006, 14:41
Zawsze lepiej po przekręceniu kluczyka w pozycje 1 poczekac chwile.
Ułatwi to rozruch zwłaszcza zminego silnika bo pompka paliwowa podpompuje paliwo.
PostNapisane: 26 grudnia 2006, 14:47
Mam benzynę więc nie muszę czekać na rozgrzanie się świec.
Jeśli chodzi o pompke to rzeczywiście po dwóch tygodniach niejeżdżenia miałem problem z odpaleniem. Musiałem kilka razy pokręcić, żeby paliwo doszło, ale jeżdżąc codziennie paliwo chyba nie ma "czasu" na zejście z przewodów? :-)
Moje BMW: G21 340
w czasie duzych mrozów nawet wskazane jest właczyc na chwile oswietlenie poto aby elektrolit w aku zmniejszył gestosc czy podgrzał sie (nie wiem dokładnie :cwaniak: )wtedy powracaja mu uspione AH
PostNapisane: 26 grudnia 2006, 14:48
znowu lego dobrze gada :ok:
PostNapisane: 26 grudnia 2006, 19:49
Podobno z tym o aku to kit... była kiedyś gdzieś dyskusja o tym i wypowiedział się pewnien gość, ze stażem pracy elektryka samochodowego ok 20 letnim... Mówią jak zimno to mignij światłami jak słaby aku bo to duże obciążenie... a rozrusznik to małe? Nie chcę dyskutować tak słyszałem - elektrykiem nie jestem.
PostNapisane: 26 grudnia 2006, 19:55
hmm z ostatnich testow z ubieglorocznej zimy zauwazylem ze jest w tym ziarnko prawdy. obiektem testow byl 2 letni akku (w sredniej kondycji) w e36 316i.temperatury wszyscy pamietamy: srednio -20.
1. wsiadam,przekrecam kluczyk i odpalam - auto kreci lecz troche wolniej niz powinno
2. wsiadam, przekrecam kluczyk, przez kilka sekund chodzi sobie dmuchawa,radyjko,swiatelka i odpalam - start wyraznie lepszy
PostNapisane: 28 grudnia 2006, 11:19
a co do pompki paliwa to przypadkiem ona nie załącza się z rozrusznikiem??
tak przynajmniej miałem w e28 2,5i, a co do e34 2,5 24V to jeszcze nie zwruciłem uwagi. :D
PostNapisane: 28 grudnia 2006, 13:12
Otóż nie. Po załączeniu zapłonu wyraźnie słychać jak pompka chodzi. (musi być ciśnienie na wtryski)
Sprzedam moje BMW
PostNapisane: 28 grudnia 2006, 13:19
zależy od rodzaju wtrysku :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 99 gości
