 Tytuł: [E46] sondy lambda
PostNapisane: 11 października 2008, 10:33
W moim e46 są 4 sondy lambda. (M52B28TU)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=50
2 regulacyjne (regulating probe)
2 diagnostyczne (monitor probe)
Czym różni się funkcja sond regulacyjnych od diagnostycznych?
W jaki sposób odczyty z tych sond są brane pod uwagę przez DME?
Ostatnio edytowano 13 października 2008, 20:35 przez Kyokushin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 października 2008, 12:17
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tak troche gdybając:
Regulacyjne (przed katem) są do AFR.
Diagnostyczne (za katem) służa tylko do weryfikacji działania katalizatora i ewentualnie wywalenia check engine jak ten jest niesprawny.
PostNapisane: 13 października 2008, 19:32
Więc tak.
Poczytałem trochę, zgromadziłem trochę wiedzy więc napisze ją, może komuś się przyda.
Sondy regulacyjne - zakres pracy 0-1V (w przypadku mojego auta)
Powinny się nagrzewać do stanu pełnej gotowości po około minucie, zakres ich pracy to sinusoidalny przebieg od 0 do 1 V w odstępach czasu około 300-500ms, czyli szybkie skoki.
ECU korzysta z tych sond do sterowania pracą silnika.
Sondy diagnostyczne - zakres ich pracy, w moim przypadku to również 0-1V.
Ich praca powinna polegać na stałym utrzymywaniu napięcia w okolicy 0.8V.
Dokładnie ich działanie opisane jest pod poniższym linkiem:
http://www.automotoserwis.com.pl/content/view/374/113/
oto fragment artykułu:
Do systemu autodiagnostyki jednostka sterująca silnikiem wykorzystuje dwie sondy mierzące zawartość tlenu w spalinach.
Jedna z sond jest umieszczona przed reaktorem katalitycznym i wykorzystywana jest przez jednostkę sterującą zarówno do sterowania pracą silnika, jak również do kontroli niektórych systemów ograniczenia emisji spalin. Natomiast druga sonda umieszczona jest za reaktorem katalitycznym i wykorzystywana jest przez jednostkę sterującą jedynie do kontroli niektórych systemów ograniczenia emisji spalin, w tym również do kontroli samego reaktora katalitycznego. Sonda ta nie bierze udziału w procesie sterowania pracą silnika.
Przy prawidłowo pracującym, rozgrzanym do temperatury pracy reaktorze katalitycznym, przy ustalonej pracy silnika, sonda znajdująca się za reaktorem katalitycznym utrzymuje wysoki stan napięcia, około 0,8V. Czyli w spalinach znajduje się mała ilość wolnych cząsteczek tlenu. Wolny tlen zużywany jest w procesie katalitycznym do utleniania szkodliwych gazów do postaci gazów nieszkodliwych. Katalizator jest sprawny.
Jeżeli dojdzie do uszkodzenia katalizatora lub znacznego zmniejszenia jego efektywności, sonda za katalizatorem będzie wskazywać zbliżoną ilość cząsteczek tlenu do sondy przed katalizatorem. Przebieg napięcia sondy za katalizatorem będzie oscylował pomiędzy stanem wysokim (0,8V) i stanem niskim (poniżej 0,45V) w zależności od proporcji mieszanki paliwowo powietrznej ustawianej przez elektroniczną jednostkę sterującą. Więcej tlenu w spalinach, mieszanka uboga – stan napięcia niski. Mniej tlenu w spalinach – mieszanka bogata, stan napięcia wysoki.
Jakiekolwiek odchylenia w działaniu od wartości zapisanych w pamięci jednostki sterującej powodują zapisanie odpowiedniego kodu błędu w pamięci i zapalenie kontrolki MIL (Multifunction Indicator Light) na zestawie wskaźników."
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
